Preporuka za prednje kocione diskove?
  • bozo
    • 17.10.2011
    • 51
    • Kraljevo
    • SAAB 9-5 Aero
    Ima li neko iskustva sa Zimmermann-om ili nekim dr kocionim diskovima koje bi preporucio posto trebam da menjam?
  • kd23se4
    • 06.03.2008
    • 34
    Odg: Preporuka za prednje kocione diskove?
    Ako neces da stedis uzmi ATE, ako hoces da stedis onda uzmi original GM. Za Zimmermann-a sam citao "napolju" da su se nekima krivili, al to zavisi od tebe kako vozis/kocis
    • bozo
      • 17.10.2011
      • 51
      • Kraljevo
      • SAAB 9-5 Aero
      Za 2-3h gore dole necu da gledam samo neznam sta da uzmem. Rekli su mi da trazim neke visoko karbonizirane, za zimmermann, proizvodjac navodi da jesu, za ostale nemogu da nadjem podatke... Sta mislis o textar-u?
      • kd23se4
        • 06.03.2008
        • 34
        Znam da ih hvale ovi Saab servisi po BG-u, cak sam cuo da su prva ugradnja, ali ne verujem posto su kocnice (klesta) fabricki ATE verujem da su i diskovi/plocice njihovi. ATE imas u MASS-u, al nemam nista protiv Textara ako su original.
        Inace diskovi sa 9-3/9-5 su isti sa Vectre B, tako da neces imati problema da nadjes u zeljenom kvalitetu - za svaki dzep sto bi rekli
        • Srdjan
          • 2416
          • Bajina Basta/Beograd
          A sto ne uzmes original. Ipak je kod tebe mocna masina. Kapiram da pitas za saab. Ne verujem da je ijedan od ovih bolji nego original koji ide na aero model.
          Lancia Kappa 2.0 20v
          • kd23se4
            • 06.03.2008
            • 34
            Najbolji su diskovi ATE Power Disc, al oni su mozda 2x skuplji od standardnih ATE.
            Ja zato rekoh, ako neces da stedis ATE (doduse mislim na normalne), a ako samo hoces da imas dobre kocnice, al nista vise od toga onda GM original
            • kd23se4
              • 06.03.2008
              • 34
              Evo slike od Power Disca: http://www.reifenhaus-gg.de/Datenban...0Powerdisc.jpg
              One inace sprecavaju onaj stari problem da kod kise ima onih pola sekunde zakasneli odziv
                Za Aero disk, Aero celjusti i obloge. Pa zatim minimum 16" felgna. ATE su original ali termicki idu samo sa ATE oblogama, inace odose diskovi.
                • kd23se4
                  • 06.03.2008
                  • 34
                  Naravno da treba sve djuture da se stavi od istog proizvodjaca.
                  Kada god "frikombinujes" postoji rizik da diskovi i obloge ne rade dobro zajedno, zato sta god da uzmes stavi od istog proizvodjaca diskove i plocice.
                  Omiljena kombinacija kod svaba je ATE Power Disc i neki Ferrodo DS (mislim da se tako zove), al ovo vec zalazi u zonu perverzije
                  • MN026
                    • 18.01.2009
                    • 348
                    • SMEDEREVO
                    ako imas nekoga u bgd i diskovi pasu od vectre b uzmi od firm EXO-OPEN PARTS.to su rejsing-trkacki i mozes da stavis bilo koje plocice.ko nije video i koristio te diskove dzabe da se prica.kostaju za vectru oko 10 000din
                    • kd23se4
                      • 06.03.2008
                      • 34
                      mislim da smo se malo udaljili od teme. Momak je pitao za dobre kocnice, a cini mi se da nije spominjao da hoce trke da vozi
                      Trkace kocnice zbog potrebne temperature za rad nigde u svetu se ne preporucuju za svakodnevnu voznju, a posto zakoni fizike (ipak) vaze i u Srbiji, ja bih se drzao proverenih marki. A ko hoce da se trka lepu si preporuku dao.
                      • MN026
                        • 18.01.2009
                        • 348
                        • SMEDEREVO
                        exo-open parts=brembo
                        da bi zadovoljili after market potraznju a da nekvare imidz sa cenom napravili su novi brend.i nemaju nikakve veze sa onim diskovima ,,brembo,, u crvenim-crnim kutijama koji su fals.treba da ih vidis i imas u rukama i koristis pa da das komentar
                        • kd23se4
                          • 06.03.2008
                          • 34
                          Iskustvo velis, a? Koji ono bese model Saaba rece da vozis?
                          • MN026
                            • 18.01.2009
                            • 348
                            • SMEDEREVO
                            rekao sam da ako pasu od vectre b posto je neko napisao da pasu.uvoz se radi za gm,vw,mb,bmw .....ali za saba ne.i nevozim saba
                              Originalno postavljeno od kd23se4
                              Neprimeren komentar... kakve veze ima šta vozi... konstatacija, nije pitanje...
