SAAB-u 900 '86god. zamena servo letve mehanickom
  • milosh
    • 04.11.2007
    • 20
    pozdrav,
    Prvo par informacija...
    Radi se o SAAB-u 900 '86god.
    Servo negde gubi ulje i upravljac je malo "tvrd" dok je hladan motor, usput hoce da preskoci (upravljac) pri motanju u levo itd. Zbog svega toga razmisljam o menjanju letve, majstor mi rekao da ovu nije moguce servisirati ako je otisla iznutra (verovatno misli na klipove), a to se moze videti samo ako se skine...
    i par pitanja...
    Kako god, hteo bih ubaciti mehanicku letvu umesto ove sa servo pumpom, jeftinija je, laksa za odrzavanje i mislim da mi nece skoditi malo razgibavanja dok parkiram, pa me zanima ima li neko iskustva u takvim akcijama. Treba li jos nesto zameniti osim letve i na sta eventualno treba obratiti paznju...
    hvala unapred na eventualnim odgovorima.
  • JAPANX
    • 10.08.2006
    • 2159
    mislim da to niko ne radi.. princip sa konja na magarca
    • milosh
      • 04.11.2007
      • 20
      nisam bas siguran da to niko ne radi, samo su misljenja podeljena
      (za i protiv).
      hvala za tvoje u svakom slucaju.
      • TAZZ
        • 30.05.2005
        • 1409
        • NBGD,SERBIA
        ewo ja mishljenje za tako neshta chak i nemam...
        Reche JAPAN <EKS>... Auto je tezak preko 1300 kg, ako se secam... to nije raazgibavanje... to je dizanje tegova i izbacivanje 300 kg!
        • ale944
          • 20.03.2006
          • 1457
          ja sam to uradio na jednom porscheu, isto skoro 1300kg tezak, napred 205 gume, i nije nikakav problem pri uparkiravanju. doduse kod njega je alu blok a menjac je pozadi , neznam kako bi bilo kod saabove gvozdjurije, ali nije to bas toliko tesko, mnogo je lakse nego kad crkne servo letva pa se vozi bez ulja, e to je tesko.
          • Goran
            • 06.10.2004
            • 535
            • Vrbas
            • SAAB 9000 AERO
            JAPANX, TAZZ
            Tema nije da li to ko radi ili ne, milos ima svoje razloge zasto bi uradio tako nesto. Lepo pomozite coveku i odgovorite na pitanja koja je postavio.
            Banovao me Goran
            • milosh
              • 04.11.2007
              • 20
              na SAABu 900i je servo letva postala standard 1985-6-7 nisam siguran ali to svakako znaci da nije bas toliko tezak za voziti bez njegove asistencije
              Posto cu to najverovatnije uraditi ovih dana (nedelja), jedino me visa sila ili saznanje da treba da zamenim pola trapa i jos ponesto moze odvratiti, postavicu svoja iskustva ako nekog bude zanimalo.
              • TAZZ
                • 30.05.2005
                • 1409
                • NBGD,SERBIA
                Ok. Zaboravite da sam bilo sta rekao. Samo napred! Polovna dobra servo letva je oko 80 evra...
                  Bas bih voleo da vidim to lagano razgibavanje pri parkiranju sa obicnom letvom, i kako to i nije bas tako tesko...Ima **** da odgrizes prvi put kad probas, pogotovo imajuci u vidu da su SAAB-ovi motori teski kao danas jedan moderan V8.
                    teskoce okretanja volana pri parkiranju ne zavise od ukupne mase vozila.
                    najvise zavisi od prenosnog odnosa letve volana, i to vazi kako za servo tako i za obicnu letvu.
                    sto se lakse okrece volan to se mora i vise motati, odnosno vise je indirektan.
                    pitanje je gde ces naci ispravnu letvu bez serva, sa pratecim montaznim materijalom, i po kojoj ceni.
                    servo letva bi trebala biti lakse dobavljiva, veca ponuda a time i jeftinija.
                    odluka je na tebi, ali uz manuelnu letvu imaces daleko sporiji odziv volana, i auto vise nece biti upravljiv kao do sada.
                    raspitaj se ko je proizvodjac servo letve, i potrazi van Saabove mreze dilera. (TRW, ZF, Cam Gear mozda ?)
                      BMW-ova mehanicka letva ima nekih 4.5 kruga, sumnjam da bi SAAB letva imala bolji prenos od toga - a opet, JAKO je tesko motati volan u mestu.
                      • ale944
                        • 20.03.2006
                        • 1457
                        vidi vidi ko je poceo da se femka.... jel bi i countachu tako manisao ?
                          Pih, Countach
                          • milosh
                            • 04.11.2007
                            • 20
                            letvu vec imam, za prateci materijal nisam siguran, ali cini mi se da je sve isto (osim manzetni)... to sam zapravo i zeleo saznati, treba li jos nesto da se menja...
                            to me malo brine, ali spreman sam probati... servo letvu i pumpu cu dati majstoru da se igra i da pokusa restauraciju (majstor je zapravo moj otac u penziji, ima dosta volje i vremena za to) pa ako se moze srediti lako cemo je vratiti...
                            hvala svima na odgovorima
                            pozdrav
                            • JAPANX
                              • 10.08.2006
                              • 2159
                              uradio sam takvu varijantu na mitsubishi lancer '90 1.8d
                              imao sam servo, pocela je da zeza a imao sam polovnu letvu za dzabe...
                              ugradio sam i dan danas se vozi taj auto sa tom letvom, sve funkcionise
                              letva se kvari nenormalno, od caura do krstova volana na zglobovima letve, vec sam je par puta vracao u zivot i mislim da cu ovih dana vratiti servo... naime, auto vozi moja majka i ona koja je navikla na juga se ne buni ali ja kad sednem da provozam(jednom u 6 meseci) onda vidim da je dobila lufta i odem kod majstora da menjam cauru ili krstic...
                              sve u svemu, autu ne mozes okrenuti volan dok stoji u mestu i tu je najveca poteskoca izmedju serva i obicnog, uvek mora malo da se krene da bi volan "olaksao"
                              sto se tice ugradnje, ako je letva kompletna sa krajevima spona i dugim sponama, manzetnama na istim itd mislim da neces imati problema za ugradnju ali opet, nikada ne bih kupio auto bez servo volana i centralne brave, to mi sad dodje nesto kao
                              "podrazumeva se"
