kvacilo
  • markovisacki
    • 14.07.2006
    • 53
    • Vrsac
    kvacilo
    Juce usred voznje, pedala kvacila je odjednom omeksala, i dobila luft prva dva i po santimetra. Kvacilo je i dalje normalno radilo samo sto sam mogao da koristim samo 2-3 hoda. Kada bih pustio pedalu on bi je vratio samo do te 2-3. Ostavio sam juce auto, danas seo, stisnuo pedalu do kraja, i pustio, i vidim da se opet vraca kako treba. Mislim da je sada malo mekse kvacilo... U cemu se radi?
    (U pitanju je Lada 1500sl, hidraulicno kvacilo).
    Ps. proverio sam, u posudi ima dovoljno ulja...
  • Uros Piperski
    • 31.01.2005
    • 2978
    Pogledaj sta je sa oprugom koja vraca pedalu. Osim opruge u cilindru mora da postoji i opruga na pedali.
    • markovisacki
      • 14.07.2006
      • 53
      • Vrsac
      pazite, sada mi vraca kako treba, jedino imam utisak da je sada mekse kvacilo...
      Hvata normalno, ali da se nije nesto sjebalo?
      • Shone89
        • 05.07.2008
        • 30
        • Novi Beograd
        Dawno beshe kad je chovek imao problem al ako neko bude imao isti. U pochetku ce da se ponasha bash owako kako je rekao chovek, dakle u pochektu prazan hod - kwachilo postaje mekshe itd... Posle toga nastaje problem shto kvachilo hwata swe nize i nize Na kraju wishe uopshte ne odwaja .... Zamena gornjeg i donjeg cilindra reshawa problem.
        Moja preporuka Metelli ali posto je komplet gornji/donji oko 3000 dinara moze i Fenox da prodje on je komplet oko 1200-1300 dinara - traje mnogo krace al jbg ... za prwu pomoc dok se ne skupe pare moze da pomogne
