problem sa ABS oktavia 2002 75 KW
  • macisro
    • 26.05.2014
    • 28
    • kikinda
    • skoda oktavia
    Pozdrav ljudi imam jedno pitanje vezano za ABS, a radi se o oktaviji 2002 god 75kW. Pre oko nedelju dana sam nosio kod strugara diskove da mi izstruže jer je pri velikim brzinama(konkretno 120 km/h) pri naglijem kocenju tresao volan ko lud. skinuo je nesto zaista malo, kupio sam nove plocice i majstor montirao. Inace sam diskove i plocice menjao pre 2 godine u presao mozda oko 15.000 km(cudno). Danas sam naglo zakocio pri brzini oko 70km/h i aktivirao se abs(samo na prednjim tockovima ima ABS zadnji su dobosi) kako i treba da radi, bar sam tako procitao na forumima. Posto sam imao osecaj kao da mi malo neravnomerno koci tj kao da malo trza ili zivi kada slabije kocim , izterao sam na magistralu i probao pri brzini 120km/h da naglo zakocim da vidim dali ce mi volan podrhtavati. e sad moje PITANJE I ZAPAZANJE: kada sam zakocio ABS se nije aktivirao u smislu da mi podrhtava papucica vec samo nije blokirala. Znaci auto je kocio trebalo mu je vremena da stane ( nisam merio, ali velika brzina je treba vremena da se auto zaustavi ), gde sam ja skroz stisnuo -upro u kocnicu ali na moje iznenadjenje nije se culo karakteristicno "lupanje" ABS-a niti je papucica podrhtavala kao pri kocenju na nizim brzinama. Neznam dali je po sredi neki problem sa ABS-om ili se to tako ponasa na velikim brzinama. Volan mi nije podrthtavao ni malo. Imao sam osecaj kao na juga kojeg sam imao i isao na more sa njim i kada sam na duzim deonicama -kocenjima stisnuio papucicu a ono nekoci kako treba jer se pregrejao. Isao sam na tehnicki na valjke razlika na prednjim kocnicama je 3% znaci koci ekstra mislim da je pisalo nesto tipa oko 190 neznam vec cega valjda sile kocenja. Imam utisak kao da je papucica malo niza nego sto je bila, filtrirali smo sve kocnice ali nema vazduha. skidali vakum crevo gde je majistor konstatovao da je vakum pumpa(mislim da je tako rekao) ispravna. Koja su vasa iskustva? Sta bi mogao biti problem ako ga ima, i sta da proverim? hvala unapred.
    Prvo procitaj na koliko se pali abs. Jesi li spajao dijagnostiku da vidis izbacuje li gresku nekakvu? Abs senzor ili abs modul. Ali mislim da si se utripovao da ne koci dobro. Probaj abs na 60 do 80 brzini na hrapavom asfaltu. Diskovi ako su se počeli bacati posle 15000 to je neka mala privreda kine.
    Послато са HTC One M9 уз помоћ Тапатока
    • macisro
      • 26.05.2014
      • 28
      • kikinda
      • skoda oktavia
      ne izbacuje nikakvu gresku za ABS niti senzor niti modul, kako mislis da procitam na koliko se pali ABS? na brzinama 60-80 km/h ukljucuje abs redovno uz podrhtavanje, a na hrapavom kada ima jace trenje ne ukljucuje tek klada nagazim do kraja, sto se tice diskova oni su marke FEBI(navodno nemacke) a plocice BOSH
        Ne smije se iskriviti tako brzo, znaci febi nevalja taman da je pozlaćeni. Mjenjaj firmu, sto se tice bosch opreme mi u RS bar u mom kraju izbjegavamo. Ima dosta boljih proizvodjaca za manje para. Recimo jedan textar...
