Lada Niva razna pitanja i odgovori
    Zna li neko kako se na Nivi skida prednja osovina? samo je izvucem napolje?
  • TECA
    • 14.10.2007
    • 2355
    • Oz
    Ne,moras odviti po tri srafa m8 i safove na nosacu
      TO je neko kućište ili poklopac semeringa? Šta se odvije i gde sem nosača, to je jasno
      • TECA
        • 14.10.2007
        • 2355
        • Oz
        Poklopac semeringa,pa onda izlazi sve sa lezajem,kao poluosovina na tristacu
        Podrazumeve se i matica do tocka,donja kugla,klocni pod donju viljusku,da se ne pracne opruga i amortizer sa donje strane
            Nema nicega sa ove strane. Sve sinuto. Kako nju vadim? Prednja.
              Odvrneš te dve matice što se vide M8 ključ 13 i onu desno što se ne vidi i onu gore ključ 17 a ima još neki što drži nosač možda i nema, ne vidi se na slici.
                Javljam
                • TECA
                  • 14.10.2007
                  • 2355
                  • Oz
                  Iza unutrasnjeg zgloba,do difa,matica se na slici vidi (jedva) levo dole,imas i dve koje se ne vide...te tri matice su na tom nosacu koji mora da se skine,a nosi ga sraf koji moras odviti negde pored izduvne grane ispod haube motora ,treba mu prici mozda ok22...taj nosac ujedno nosi i diferencijal.
                    skontao, znam gde su svi srafovi, sutra skidam.
                    moze li motor sa sve menjacem da se izvadi?
                    skinuo sam balans stanglu, izduvnu granu, raskacio ono malo struje sto ima, crevo sa benzinske pumpe... sta jos nisam video da treba da se raskaci?
                    • rados
                      • 02.03.2011
                      • 541
                      • G.Milanovac SRBIJA
                      • OPEL ASTRA G Z16XE
                      moze motor sa sve menjacom;otkacis kardio zglob sa reduktora,nosace sa motora i menjaca i ostale pratece sitnice.i vadiiiii
                        jel ide i prednji diferencijal u paketu napolje?
                        • rados
                          • 02.03.2011
                          • 541
                          njega kompletnog skini prvo,pa onda redom
                          • TECA
                            • 14.10.2007
                            • 2355
                            • Oz
                            .....Centralnu sponu,cilindar kvacila donji raskaciti od menjaca ,spojnicu-zglob reduktora i menjaca,plasticnu oblogu i samu rucicu menjaca,Ako se vec vade poluosovine,dif ce pasti i nece smetati da karter prodje.Uz iskretanje motora prednjom stranom u vis.trebalo bi da moze da izadje sa menjacem.Sve i da uspes.imaces problema sa vracanjem.Mislim da je jednostavnije skidati pojedinacno,reduktor,menjac motor.U tom slucaju centralnu sponu ne skidas.
                            Rados je vec objasnio,ali posto sam u medjuvremenu napisao ,nece skoditi.
                              Isceprkao sam ga. E sad, posto je prvi put, polomio sam plastiku od grejanja i malo iskrivio vezni lim ali sam ga izvadio
