sigurnosni srafovi za Ceed
  • fox_mulder
    • 21.11.2005
    • 74
    • Beograd, Srbija
    Trebali bi mi sigurnosni srafovi za moj ceed, ali sam u dilemi jer ne znam kako da odaberem pravi set. Naime, proizvodjac preporucuje za Cee'd sledeci model:
    McGard Standard 24137SU
    Part number: 24137
    Thread size: M12x1,5
    Seat: 60°/cone
    Shaft length/total length: -/37,0 mm
    Hex size: 19 mm
    Medjutim, ja zelim da kupim malo bolju zastitu koja je olicena u McGard Ultra McGard 24157SL:
    Part number: 24157SL
    Seat: 60°/cone
    Shaft length/total length: -/32,5 mm
    Hex size: 19 mm
    Posto je jedina razlika izmedju ova dva modela u ukupnoj duzini "srafa", zanima me da li ja mogu da kupim McGard 24157SL model bez posledica? Da li ova ukupna duzina u stvari znaci ukupna duzina navoja? Ili je samo informacija o tome koliko ce vrh srafa da "viri" iz tocka?
  • JAPANX
    • 10.08.2006
    • 2159
    Re: sigurnosni srafovi za Ceed
    posto ti imas brezone koji vire iz tockova, uzmi one koje ti preporucuje proizvodjac jer je matica zatvorena sa druge strane a mora da dodje do kraja felne
    realno bi mogao da zasrafis maticu a da ona ne dodje uopste do felne sto je isto kao i da nemas sraf na tocku
    dakle, ta dimenzija je dubina rupe gde je navoj na matici..
    • fox_mulder
      • 21.11.2005
      • 74
      • Beograd, Srbija
      Upravo sam tako i ja razmisljao. Na kraju sam narucio http://www.amazon.de/McGard-24137SU-Rad ... 54&sr=8-15 i to upravo poslednji komad
      Kada sam merio dubinu postojece, fabricke matice, dobio sam vrednost oko 33 mm. Sa druge strane, brezon je slicne visine, ali ni to nisam uspeo precizno da izmerim. Posto nije bas pametno da bude knap, odlucio sam se za maticu dubine 37mm.
      Uzgred receno, matica dubine 37mm je preporucljiva od strane fabrike za celicne/alu felne koje dolaze od Kije. Za vecinu alu felni drugih proizvodjaca dovoljna je dubina matice 32.5mm, ali posto meni treba resenje i za alu i za zimske gume, 37mm je najsigurnije reshenje!
      • JAPANX
        • 10.08.2006
        • 2159
        naravno, zasto rizikovati
        • fox_mulder
          • 21.11.2005
          • 74
          • Beograd, Srbija
          Upravo tako, ali hvla na savetu svakako!
          • fox_mulder
            • 21.11.2005
            • 74
            • Beograd, Srbija
            Stavljen McGard Standard 24137 - pristaje savrseno!
