Kako se manifestuje manjak ulja u menjaču?
  • cordober
    • 28.05.2008
    • 66
    Elem, seat cordoba, 96 god., 1.4, 44kw, petostepeni menjač, pre nekih mesec dana poče da se čuje neki zvuk iz motornog dela. Dignem haubu, da vidim šta bi moglo biti. Zvuk je najsličniji (sad pazi opis) ako se neko seća onih keramičkih ptičica u koje se sipa voda, pa se u njih duva i one cvrkuću (al ga sročih). Ustanovio sam da ima veze sa menjačkim sklopom. Kad je kvačilo pušteno, i u leru i u brzini, čuje se cvrkutanje. Ne konstantno, već periodično. Kad kvačilo stisnem, zvuk se istog trenutka gubi. Moja pretpostavka je ili da fali ulje u menjaču, ili da je druk lezaj u pitanju. U voznji nikakvih problema nema. Probao sam sa podešavanjem hvatanja kvačila više-niže, isto se ponaša.
    Neka ideja šta bi moglo biti, ako nije nešto od ova dva predloga. Ako je druk ležaj, koliko je opasno po set kvačila voziti tako? Ako fali ulje, da li dolivanje istog rešava problem?
    Zasto sve sto je lepo ima decka?
  • prolupator
    • 02.09.2005
    • 3968
    Re: Kako se manifestuje manjak ulja u menjaču?
    Kad fali ulje u menjaču on počinje da bruji, ne cvrkuće ...
    Ako je zveknuo druk, otići će i komplet kvačilo ako ga tako voziš. Ukoliko budeš menjao druk, ne isplati se da ne menjaš i korpu i lamelu. Zameni ceo set i uživaj.
    Takva cvrkutanja, kakva pominješ, su obično uzrokovana nekim oštećenim crevom za vakum i sl.
    prolupator.mojblog.rs
    • legenda
      • 28.03.2009
      • 1345
      Lepo ti je rekao prolupani...ma nije strasno ako ti se cuje potisni lezaj,vozi tako dok moze pa zameni ceo kuplung set...verovatno ti ni korpa ni lamela nisu u mnogo boljem stanju
      • VVLAJKO
        • 23.07.2008
        • 484
        • Audi A4, Primera p12
        Druk se cuje samo i samo kada se pritisne kvacilo.
        Do tada je lezaj slobodan tj. ne okrece se i ne moze da se cuje.
        Homer J. Simpson
        • Velickovic
          • 15.07.2009
          • 54
          • Hell
          Meni se cuo druk lezaj na Seat Ibizi 1.4MPI 44kw 2001-god.
          Nisamo olabavio sajlu kvacila na vreme pa je otiso lezaj, nista nisam menjao tako sam preso 110.000km i prodao auto.
          • legenda
            • 28.03.2009
            • 1345
            Moze da se cuje druk lager i sa kvacilom i bez kvacila...samo se manje cuje kad je pritisnuto ili pusteno kvacilo(zaboravio sam a mrzi me da razmisljam)
            • MOSLER
              • 27.05.2005
              • 1064
              • Niš
              Ja sam takodje imao slicnih problema sa menjacem na Reno Meganu, zveckao je u leru bez pritisnutog kvacila. Na kraju se ispostavilo da je majstor koji je menjao ceo set "slucajno" zaboravio da promeni i drug lager.
              • VVLAJKO
                • 23.07.2008
                • 484
                Moze da se cuje i bez pritisnutog kvacila ali samo ako je sajla pretegnuta i druk non-stop naleze na korpu tj. stalno se okrece.
                Taj majstor naj verovatnije nije ,,zaboravio" da promeni druk lager vec je pretego kvacilo i novi druk je crko.Druk lager sam po sebi nije konstruisan da se obrce konstantno brojem obrtaja motora, ne moze da podnese to termicko opterecenje i vrlo brzo crkne.
                Homer J. Simpson
                • djukic
                  • 27.03.2005
                  • 2526
                  U bre da li postoji jos majstor koji ce toliko da nategne sajlu kvacila da druk naleze stalno na korpu to onda nije majstor vec dundjer. Uobicajeno je da kada stisnes kvacilo a cvili struze i uopste promeni zvuk da je u pitanju druk lezaj. Pusteno kvacilo a nesto se i dalje cuje to je neki od lezajeva u snopu menjaca.
                  Kada se cuje bez stisnutog kvacila obavezno prvo najlakse proveriti ulje e sad ako ima ulja a i dalje se cuje najbolje je kupiti bolju muziku za kola i terati tako a najlosije je pokusati naci majstora da ti zameni lezaj i remontuje menjac. Srednje resenje je polovan menjac sa nekog koji je havarisan a sa malom kilometrazom (sto je jaaaako tesko naci)...
                  https://t.me/pump_upp
                  • VVLAJKO
                    • 23.07.2008
                    • 484
                    Veruj mi da uopste nije retka pojava.
                    Kod pojedinih japanaca starije generacije druk je iz 2 dela, lezaj se nabija u alu. nosac i kupuje se samo lezaj.Par puta se dogodilo da ,,majstori" lezaj nabiju naopako tj. fiksnu stranu okrenu ka korpi, a konus ka menjacu.
                    Ti vw menjaci za 1.4 i 1.6 motore imaju problem sa lezajevima snopova, onim sa zadnje strane menjaca.
                    Homer J. Simpson
                    • cordober
                      • 28.05.2008
                      • 66
                      Hvala svima na odgovorima. Probacu sa dolivanjem ulja, nekako mi je to najbezbolnije da uradim. E sad pitanje u vezi mesta gde se doliva. U autodati sam nasao skicu pozicije srafa kroz koji se doliva ulje, ali ja nikako ne mogu da se orijentisem gde je on. Da li mogu otkaciti sajlu kilometar sata na menjacu i kroz taj otvor doliti?
                      • cordober
                        • 28.05.2008
                        • 66
                        I da , Sretna Nova godina svim forumasima i njihovim porodicama. Ziveli.
                        • djukic
                          • 27.03.2005
                          • 2526
                          Tehnicki mozes i kroz sajlu. Prakticno taj menjac nema merac nivoa, ulje se doliva lagano kroz sraf dok neprocuri e kad procuri znaci da ga ima dovoljno. Kako ces znati kada je dovoljno ako dolicas kroz otvor km sajle tj. pinjona.
                          • roske
                            • 08.03.2007
                            • 272
                            • Alfa Romeo 145 boxer
                            Propao lezaj na izlaznom vratilu,spojnicke.
                            Najverovatnije da ce ti faliti ulja ali dolivanjem tesko da ces izgubiti taj zvuk.
                            Lezaj je privremeno ostao bez ulja i radio na suvo vise mu povratka nema.
                            Dok se ne naviknes smetace ti zvuk,drugih smetnji ne bi trebalo da imas.
