Počelo je da mi isprekidano bruje točkovi (prednji), i to kada blago volanom skrenem sa pravca svejedno levo ili desno. Homokinetički mislim da nisu jer oni obično krckaju. u mestu kada okrećem volan nema nikakvih zvukova. Sumnjam na ležajeve ili nešto na trapu, viljuška ??? Pre toga sam zamenio amortizere, šolje i ležajeve amortizera i mislim da to nije u vezi sa ovim. Vaše mišljenje? Brujanje postaje sve jače, a počelo je pre 40-tak dana.
Felicija, brujanje
Re: Felicija, brujanje
99% ležaj točka,verovatno oba...podigni auto na dizalicu ubaci u 3-4 brzinu i kreni,ako i tada bruji onda su lezajevi sigurno...FORD FOCUS 1.6 16V SPORT PACK 2008god. LPG -
Meni se malcice cuje samo pri skretanju u desno i pri brzinama preko 100km/h.
Ne mogu da odredim iz kabine da li je levi ili desni lezaj?Life is not measured by the number of breaths you take but by the moments that take your breath away...Comment
Skrenes desno, pa levo, ali ne na raskrsnici nego na nekoj krivini na otvorenom putu pri recimo 70km/h. Vidis da li vise bruji kada je auto nagnut na jednu ili drugu stranu. Ako vise bruji kada skreces desno, desni, ako vise bruji kada skreces levo, levi je.
Idi na Miseluk pa probaj.
OPEL Astra 1.6i
OPEL Kadett 1.6
ŠKODA FavoritComment
Pa rekoh vec da kad skrecem levo ne bruji uopste, vec samo pri skretanju desno. I moja pretpostavka je da je desni u pitanju, al' nisam 100% siguran.Life is not measured by the number of breaths you take but by the moments that take your breath away...Comment
Idem u Subotu kod majstora ionako sam planirao da zamenim nosač motora, nisam se setio tako da proverim, svaka častOriginalno postavljeno od Vlada_nbgd99% ležaj točka,verovatno oba...podigni auto na dizalicu ubaci u 3-4 brzinu i kreni,ako i tada bruji onda su lezajevi sigurno...
Javljam u Ponedeljak šta je
i da li je.
Nepsujem, nepijem, nepušim. U p.m. pade mi pepeo u pivo.Comment
Pa, proveris tako. Moze da bude da su ti oba otisla, samo je jedan manje drugi vise!Originalno postavljeno od DelijaPa rekoh vec da kad skrecem levo ne bruji uopste, vec samo pri skretanju desno. I moja pretpostavka je da je desni u pitanju, al' nisam 100% siguran.OPEL Astra 1.6i
OPEL Kadett 1.6
A kojom logikom se cuje desni lezaj ako se skrece udesno? Jel isto vazi i za zadnje? Meni je otisao neki od zadnjih, cak mislim da su obadva, cuje se stalno brujanje vec od 40 km/h pa se izgubi pa se opet pojavi od 60km/h pa nadalje.. i primetio sam kad je krivina na levo da se smanji buka ako udjem malo brze a kad je na desno onda se poveca.. pa me zato interesuje logika, da ne bih menjao oba ako je samo jedan posto su za mazde prilicno skupi
Ležajevi, malo krenuli, (još nisu za zamenu) problem u kuglama viljuške (trapa) oba imaju lufta , i desni kraj spone, ležajevi će da sačekaju još malo (do srede) čisto me interesuje da li će brujanje da se ponovi. U Sredu menjam kugle i sponu.
Hvala na pomoći.
Originalno postavljeno od mugosčisto me interesuje da li će brujanje da se ponovi.
Hoce sigurno,brujanje nema veze sa kuglama i sponom,posle njihove zamene moze samo da pretsanje lupkanje iz trapa...FORD FOCUS 1.6 16V SPORT PACK 2008god. LPGComment
Bilo je izrazito brujanje kod skretanja levo-desno, a i lupkanje koje je eliminisano. Nisam se možda dobro izjasnio, zamenio sam kugle i kraj spone i vozio čisto da čujem zvuk ( da znam za ubuduće, inače burujenje se smanjilo i to dosta), i vratio se kod majstora i zamenio i ležajeve.Nepsujem, nepijem, nepušim. U p.m. pade mi pepeo u pivo.Comment
- zato i pitah da cujem iskustva ljudi...
