Lupanje diskova?!
  • Kanarinac
    • 08.10.2004
    • 2870
    • BG,Weedikovac
    Lupanje diskova?!
    E ovako
    Poshto sam pre 4-5 meseci menjao diskove oni mali shrafovi shto ih drzhe su uspeli da se zalome.E sad ne znam dal je na sva 4 ili na 3 ali to je nebitno.
    Problem je sledeci kad su spushteni prozori kako god predjem preko neke neravnine (auto je prilichno tvrd) chuje se neko lupanje metala.Kad su prozori zatvoreni ne chuje se.Prvo sam pomislio da je neshto na trapu,sve sam pregeldao i na kraju se ispostavilo da diskovi lupaju?!Kad se spushtam negde i stisnem kochnicu gle chuda lupanje prestane chim pustim opet
    E sad isti problem ima i drug na golf III koji je fabrichki skroz.E sad kako je moguce da disk ima lufta kad ga drzhi tochak ??I kako da reshim ovo?Tj kako da izvuchem te zalomljene shrafove iz glavchine,a da ne moram bash da rasturam pola trapa?Aj pomagajte mi, izludjuje me imam osecaj kao da mi se auto raspada
    I love my
    Pa nije moguce. Moze i bez tih servisnih srafova. Moze jedino ako ti felna ne pritiska disk vec nije odgovarajuci centralni otvor na felni pa naleze na glavcinu a ne skroz na disk sto je opet malo nemoguce jer bi izvalio i tresao bi ti tocak jer ne bi mogao da pravilno zasrafis tocak.
    • ĆOMI
      • 31.08.2006
      • 1705
      • Braće Jerković,Vozd
      • Stilo JTD 16V
      Re: Lupanje diskova?!
      Originalno postavljeno od Kanarinac
      Ti sli lud skroz
      Pa jesi lepo napisao da lupa samo kada su spusteni prozori.Pricali smo o tome na cbc skupu,to ti prozori lupaji,isto kao i kad zatvoris vrata pa ono zveci...99,9% je to,nisu diskovi
      Zar ti nije cudno sto kad zatvoris prozore ne lupa?
      OPEL CLUB SERBIA
      • Type_R
        • 26.05.2007
        • 900
        Mozda su celjusti dobile lusta na onim biksnama klizacima, imao sam takav problem na autu.........
        M je dao odgovor za diskove, znaci nema sanse
        3SG(T)E EXPERT
        MAN service
        • Kanarinac
          • 08.10.2004
          • 2870
          • BG,Weedikovac
          Ne ne ne nisu prozori 100%!Mislio sam da nije lupnjava toliko jaka pa se ne chuje kad je zatvoreno.E sad felna nalezhe kako treba i centralna rupa je ok znachi tu je sve pod konac.Kad se spushtam nizbrdo negde i pritisnem kochnicu ne chuje se,chim pustim a neravan je put opet.Ovako kad auto stoji i lupam,udaram drmam tochak nishta samo dok se vozi.Pri tom kolko sam izvalio sa obe strane je i napred i nazad.
          I love my
          • dr cosworth
            • 07.08.2006
            • 242
            • Ford Sierra Cosworth
            Diskovi ne mogu da lupaju samo mogu osiguraci sa plocica da ispadnu pa onda cujes lupkanje plocica cim stisnes kocnicu plocice pridju i necuju se
            • Aki
              • 04.08.2006
              • 1133
              • Yugo 1603, Yugo 1301
              Ja nemam ni jedan sraf da pridrzava diskove, kao ni za dobose nazad, pa koci najnormalnije i ne lupa. Mada mi se desavalo da mi lupaju metalni usmerivaci vazduha iza diskova, skinuo sam ih od kada vozim ventilirajuce diskove, mada cisto sumnjam da corado ima tako nesto. Uglavnom, nema sanse da lupaju diskovi, mogu da tresu ako su krivi dok ne pritisnes papucicu punim intenzitetom, ali da lupaju...
              - Lousie Smith
              • zverko
                • 19.08.2005
                • 7084
                ne lupaju nego zveckaju. kandze dobile luft... i bas me zanima sta ce da uradi po tom pitanju
                • Kanarinac
                  • 08.10.2004
                  • 2870
                  • BG,Weedikovac
                  Pa to zveckaju
                  Kako dobile luft???Jel se to menja ili popravlja?Ajd daj savet?
                  I love my
                  • zverko
                    • 19.08.2005
                    • 7084
                    lepo, dobile luft... potrosile se
                    menjas cele kandze... poznata boljka golfa...
                    • Kanarinac
                      • 08.10.2004
                      • 2870
                      • BG,Weedikovac
                      Nishta ce da ih menjamo jbg ako mora.Al di bash sve 4
                      A jel mozhe to da se vidi kad se skine da landara??Poshto kad sam proveravao sve je bilo na svom mestu i nishta nije lupkalo
                      I love my
                      • zverko
                        • 19.08.2005
                        • 7084
                        pa ili prednje ili zadnje su dobileluft mada pre ce biti prednje...
                        oce da kupis nove? kez
                        • Kanarinac
                          • 08.10.2004
                          • 2870
                          • BG,Weedikovac
                          Ne smem ni da pitam kolko su nove.Videcu to da rasturim kad zavrshim sa ispitima, da vidim koje su tachno otishle.mada imam osecaj da su i zadnje kaput.Mada auto odlichno kochi s te strane nema problema.
                          I love my
                          • zverko
                            • 19.08.2005
                            • 7084
                            vrlo lako moze da se desi da nisi ni svestan kako moze da koci kao sto se meni desilo tj kocio auto samo napred...
                            • Kanarinac
                              • 08.10.2004
                              • 2870
                              • BG,Weedikovac
                              hmmm provericu to u sv sl.Mada mi chudno da tu ima lufta bash poshto sam sve proveravao i nishta nije lupalo zato mi chudno
                              I love my
