W124 250D trza u drugoj
  • Superbird
    • 06.02.2006
    • 384
    • Sabac ---> Novi Sad
    • Audi 100 Typ 43
    Drugar ima auto iz naslova i u drugoj brzini (ponekad i u trecoj pri malom gasu) auto trza, kao da je otisao nosac motora. Inace, kaze da su ga na putu zaustavljali ljudi sa 250D da pitaju da li ima taj problem, jer se i njima isto desava....
    Mecka je '85 godiste, presla je cca 330.000 i u prilicno je dobrom stanju.
  • Guest's Avatar
    Moze biti svasta, ali ne verujem da je nosac motora. Zbog njega se auto trese na leru ili dok se pali motor ovde je po mom misljenju nesto drugo u pitanju
    • dr.benz
      • 06.01.2008
      • 73
      Trzanje u drugoj i trecoj pri malom gasu je posledica zbira raznih luftova u diferencijalu,poluosovinama,kardanu,kardan-gumama i slicno.... Kada se svi ti luftovi skupe,pa jos verovatno i malo losija sinhronizacija gasa i kvacila,to dovede to takvog i slicnih trzanja...
      Neka tvoj drugar ne menja brzine u mestu,tj. slobodno neka malo razvuce svaku brzinu i neka doda malko vise gasa>i problem ce biti resen! Mozda nije navikao da vozi Merc,pa kad se za neko vreme priviknu jedno na drugo>svi luftovi i trzanja ce nestati
      • J0HNNY
        • 24.01.2007
        • 196
        • CZ - Centar Zemuna
        jel trza ili cima, ako cima napred nazad dok kao ne proguta knedlu moze biti amortizer gasa tj tako je bilo kod caleta na 190d, deo nije skup i relativno lako se menja.
        Na nesreću živimo u parodiji od zemlje i u jednom teško popravljivom džiberskom okruženju. Razjebani, osiromašeni i usamljeni.
        • SOLOCO
          • 22.10.2007
          • 41
          • NIS
          Ovo sto je rekao dr benz je 100% tacno,kod ovog i kod 200d je problem u sinhronizaciji voznje.....dosta ljudi koji sednu iz benzinca u ovaj model desava se ista stvar auto se ponasa kao da neko namerno daje i pusta gas....ko ga duze vozi navikne se i nema trzanja.Zvuci suludo ali tako je,i to samo kod 124-ke 200 i 250 dizela,mislim da se 300d ne ponasa tako
          • mishio
            • 29.05.2007
            • 1204
            isto se i 190D ponasa dok se ne naviknes ..
            • ace1
              • 19.09.2007
              • 53
              • Bg
              Kazu ljudi da je to problem loseg balansera diferencijala
              • vladansec
                • 02.12.2006
                • 9
                to im je mana,ali sto kazu gore vremenom se covek navikne kako da ga vozi bez trzaja i to je to...ali leka nema,znam coveka koji je promenio SVE lamelu,hard gume,diferencijal,menjac...ali trzanje je ostalo...
                • Moonart
                  • 21.01.2006
                  • 36
                  • Bar
                  Imao sam davno slican problem na 190D, bile su pukle opruge na lameli, poslije zamjene kvacila znacajno se smanjilo.
