Lupo - menjac ide tesko
  • Rocky Balboa
    • 11.06.2007
    • 165
    • Novi Beograd, BKII
    Dakle, problem je sledeci, kada prebacujem u drugu i trecu brzinu iz nizih prenosa obavezno zupcanici zakrce, ne mnogo ali se cuje na kratko a i oseti se pod rukom. I u sve ostale brzine ide tesko sem u petu. Verujem da je kvacilo davno menjano a poprilicno je visoko. Malo me cudi samo sto se to odvija dosta brzo bukvalno u poslednjih 1000 km
    Ako mislite da postoji jos neka mogucnost vi slobodno recite, radi se o motoru 1.7 SDI, auto je presao oko 120000.
    ________________________________________
  • Vlada_nbgd
    • 11.09.2005
    • 1066
    • Novi Beograd/Topcider
    • ford focus sport pack
    Pa pazi vrlo lako moze da bude do seta kvacila,ili eventualno do ulja.Jel si skoro kontrolisao nivo ulja?
    • M2fast4u
      • 29.09.2007
      • 62
      • West side
      Prvo prekontrolisi ulje u menjacu,posle toga kvacilo(sumnjam na njega)ako je i dalje isto,onda je do menjaca...
      • Rocky Balboa
        • 11.06.2007
        • 165
        Provericu danas nivo ulja, ako nije to i ja mislim da je kvacilo. U svakom slucaju ako nije ulje teram u servis da cujem sta oni imaju da kazu. Hvala momci.
        • Boki GTI
          • 16.08.2007
          • 505
          • Beograd - Vozdovac
          Rocky, nista preterano novo ti ne mogu reci, sem ostali sto su ti vec rekli, ulje ili set kvacila. E sad jednu stvar da kazem taj problem je postojao kod golfa II GTI-a jedno vreme, tj u drugu i ponekad u trecu da odstruze na kratko, ali zbunjuje me to sto je relativno nov auto i predpostavljam da nema veze s tim predhodnim sto sam naveo. Ako je set kvacila onda si i dobro prosao, ali ako menjac mora da se otvara bice povuci potegni.
          Ali sto rekose Vlada i M2, moje misljenje je samo do SETA.
          PozdraVW!
          • Mail Man
            • 10.10.2007
            • 90
            Probaj prvo da nastelujes visinu papucice kvacila.Popusti navrtku par krugova pa probaj.Mislim da imas sajlu kvacila a ne cilindre.
            Javi sta si uradio.Pozdravw!
            nisam ginekolog ali mogu da pogledam
            • Rocky Balboa
              • 11.06.2007
              • 165
              Da imam sajlu. Probacu pa javljam.
              • Mail Man
                • 10.10.2007
                • 90
                Rocky sta si uradio sa menjacem?
                • Rocky Balboa
                  • 11.06.2007
                  • 165
                  Nista. Ide tesko i dalje. Sajla ne moze da se zateze. Ima neku plastiku preko sajle i direktno se kaci na kvacilo. Cudno izgleda a ovo vreme jos gadno pa ne mogu ulje da proverim.
                  • David_WRRT
                    • 02.11.2007
                    • 130
                    Mozda i nemoras da proveravas ulje u menjacu vec mi samo reci gde ti odvaja kvacilo i mislim da cu moci skroz da ti resim nedoumicu, u svakom slucaju cesto se desava da se s**** sinhron druge brzine ili redje trece ali druge i trece u isto vreme onda si ti jedan u milion koji je to sjebao na dizelu
                    Alfabet is like:ABT...
                    I like to hear Honda, to see Italian's, but I like to have only a V.A.G. car
                    WOLFRACE RACING TEAM
                    • Rocky Balboa
                      • 11.06.2007
                      • 165
                      Kvacilo odvaja bas pri vrhu prodje pedala vise od pola puta dok ne pocne da se oseca da vuce.
                      • David_WRRT
                        • 02.11.2007
                        • 130
                        E, u tome je tvoj problem i rasava se samo sa parama tj. da promenis set kvacila i moja ti je preporuka da stavis SACHS jer ja ih ugradjujem i nikada nisam imao nikakav problem sa njima.
