odakle prokisnjava golf II
  • dandy
    • 09.12.2005
    • 542
    • Bijeljina-Beograd Medakovic
    kod caleta i jos nekoliko poznanika sam cuo da se zale da im se iza zadnjeg sjedista pogotovo kod vozaca stvara voda odnekud...i vlazan je itison.
    mislio sam prvo da je siber, ali se desava i kod onih sa siberom kao i bez.
    onda pomislim da nije slucajno crijevo za brisace za gepek, ali i kad ga precvikamo, opet isto....
    jel ima neka tajna rupa kroz koju ulazi voda i zna li neko kako moze da se ovo rijesi....
    kod mene sam opet primijetio da mi je par puta bilo vlazno oko papucica kod vozaca, ali samo kada je auto na uzbrdici i kada kisa jako dugo pada, malo pusti nekud valjda kroz protivpozarni zid, pa sam to izrokao voskom i sad nema toga,
    nema kod mene iza sjedista, ali kod caleta stalno se pojavljuje, probao sam da ga posipam vodom sa skinutim itisonom, prao zalivao, odozdo puskirao, ali nigdje da vidim da se pojavljuje, preko kedera sipao,,,ma nema sta nisam radio
  • bax76
    • 07.11.2006
    • 606
    • BG
    Neka kola , pustaju preko zadnjih farova...
    • dandy
      • 09.12.2005
      • 542
      ma znam ali nemoguce je da voda dodje do iza vozacevog sjedista, tj nemoguce je da obidje onu rupu za rezervni tocak,,,,,pa i ako sta prodje slije se tu, ali ovdje je problem sto se vlaznost stvara iza samo vozacevog sjedista
      • Kenno
        • 21.08.2006
        • 460
        • Zenica, BiH
        Kod kolege se deformisao tapacirung na vratima-zadnjim desnim- od vlage i pepeljara ispada iz ležišta....možda negdje na spoju izmedju prozora i vrata ili vrata i ostatka karoserije
        • Trivo
          • 02.06.2005
          • 202
          • Bosanski Novi/Novi Grad/Novi Beograd
          Uh,meni je jednom kapala voda iz kasete,kako je dospjela tu nemam pojma ali više se nedogadja.U autu je vlažno iza vozačevog sjedala ali izgleda da pušta kroz tapacirung vrata,mora da je spao najlon ili slično.
          Pogotovo sad u jesen treba očistiti sve odvode zbog lišća i slično,pogotovo oko haube.
          Ja sam kroz otvore za šiber gurao električarsku sajlu,svašta je izašlo i bilo mi je čudno kako do sad nije puštalo tuda.
          VW 1200 1972god.
          VW Golf 1.3 1988god.
          FIAT Punto 1.9 JTD 2001god.
          • dandy
            • 09.12.2005
            • 542
            manije kroz tapacire, oni su suvi a s obzirom da su od spere vlazenje bi se vidjelo na njima,,,,
            odnekud ulazi, i to bas iza vozacevog sjedista, iza suvozacevog suvo....
            • Miodrag
              • 31.08.2007
              • 184
              • Sremska Mitrovica
              malo da se nasalimo,... zadnji sic, neka cica, znojenje, vlazenje,... mokra stakla desava se sada po ovakvom vremenu jbg...
              probajte iduci put na drugu stranu
              salim se...
              • Kenno
                • 21.08.2006
                • 460
                • Zenica, BiH
                Izmedju zadnjih vrata i stuba? Nisi napisao je li sa 3 ili 5 vrata golf.
                Kako si opisao to, voda ulazi kada se vozi(ispravi me ako grijesim), možda se tada javlja neki zazor oko vrata...
                • dandy
                  • 09.12.2005
                  • 542
                  ma desava se i kod 3 i kod 5 vrata i samo kod vozacevog sjedista kod svih sa kojima sam pricao, niko ne zna odakle, kvasio sam kola, povadio sve itisone, sjedista, zalivao ga cijeli dan, i nigdje traga, cim vratim sve i poslije par dana, ili sedmica, pojavi se vlazno,,,ima da ostavim bez itisona pa da se vozikam po kisi, ne pokaze li se tada, ima da ga zapalim
                  • don
                    • 13.04.2005
                    • 483
                    Dandy,
                    ja sam na mojoj prosloj dvojci to resio veoma lako,
                    skinuo tapacirung, sipao mi ortak vodu sa spoljne strane, i video sam gde ulazi, a to zasto ne vidis hoce da prolazi kod lajsne od poda, sliva se sa vrata i ide na lajsnu pa ispod lajsne i pravac na noge, oci su mi otplale dok nisam provalio, samo sredi vrata, ocu reci celofan na isim pa javi
                    • Heinz
                      • 1027
                      • Beograd, Voždovac
                      • Avensis 2.0 D4D
                      To je i meni pravilo probleme svojevremeno. Opasna zajebancija... Najlon je bio pocepan ispod tapacirunga prednjih vrata što stoji, pa se sva voda sa prozora sliva niz vrata i pravo u kabinu preko kedera.
                      • don
                        • 13.04.2005
                        • 483
                        Tako je, o tome pricam
                        • dandy
                          • 09.12.2005
                          • 542
                          pa problem i jeste u tome sto sam sve probao, skinuo sve tapacire, i komplet povadio enterijer, znaci sjedista, patos, tj itison, ma sve napolje izbacio i zalivao ga cijeli dan, ali najloni su novi, skoro sam ih postavio, bas zbog toga, ali ni kapi nisam mogao da nadjem, e poslije stavim sve nazad i poslije par dana i kisnog vremena, opet se pojavi,,,
                          evo prije par dana kupim passata b3 i mozes misliti i kod njeha mokro iza vozacevog sjedista...ne znam vise sta je ciniti.....znaci kod svih je samo iza vozacevog sjedista dok je kod suvozaca suvo
                          • b_samardzic
                            • 1557
                            Kad otvoris haubu izmedju pozarnog lima i sofersajbne imas plastiku koja usmerava vodu. Ako je ona napukla voda prolazi kroz ventilacioni otvor pa kroz ventilacione cevi udje u kabinu.
                            • dandy
                              • 09.12.2005
                              • 542
                              da drugar ali ta ventilacija je iznad nogu suvozaca, tesko da voda moze doci do iza vozacevog ssjedista odatle, to je prosto dijagonala,,,,ovdje je slucaj sa vodom iza vozacevog sjedista
