automatski menjac pasat 5.5 2003 g problem sa rikvercom
  • ivicav
    • 25.08.2015
    • 3
    • su
    • pasat
    Pozdrav,Imam problem sa rikvercom na automatskom menjacu. Auto je 2003. godiste, 130ks, 5-stepeni menjac tiptronic. Kada ubacim u rikverc kada je vec zagrejan nesto lupi . Ako dam malo gas izbaci iz brzine . Na ravnom putu mogu da podjem bez gasa,cim malo dam gas izbaci iz rikverca pa ponovo vrati u brzinu kada padnu obrtaji...napred ide bez problema ...presao sam vec tako nekih 3000 km ne pogorsava se stanje...problem se desio na putu za grcku na samoj granici makedonije sa grckom kada sam hteo da se parkiram (750 km od su)menjao sam ulje u medjuvremenu misleci da je to razlo...falilo je oko litra ulja i bilo je jako prljavo....pomoc ,hvala unapred...
  • zverko
    • 19.08.2005
    • 7084
    jesi zamenio i sito (filter) ? vrlo lako moze da se desi da je neki solenid zacepio od nemenjanja ulja pa ne drzi pritisak.
    • TECA
      • 14.10.2007
      • 2355
      • Oz
      Tiptronik je svaki danasnji aut.menjac,mozda je multitronik?...na dijagnostiku i kodove gresaka da ne lupetamo bzv...a sto je mutno bilo,skupa ce da bude opravka,verovatno majkalo kvacilo za rikverc.
      • vladaomega
        • 11.10.2010
        • 484
        multitronik je na novijim modelima. to je cvt menjac I sigurno ga nema na pasatu b 5.5
        • ivicav
          • 25.08.2015
          • 3
          • su
          • pasat
          Hvala na odgovorima svima
          Originalno postavljeno od vladaomega
          Nemaveze hvala na odgovorima...barem ste mi odgovorili...a vec cu da resim nekako...
          • ivicav
            • 25.08.2015
            • 3
            • su
            • pasat
            jesam...zamenuo sam filter...
