Pa naravno da nije blokirao jer to i jeste posledica ključanja ulja, pretvori se u paru a para je stišljiva i nema sile za kočenje. Kako se ohladi tako se kondenzuje i opet postane tečnost koja nije stišljiva i kočnica se ponovo pojavi i radi ok dok opet ne proključa. Naravno da ako ima više vode u ulju koju takodje naravno pokupi iz vazduha se smanjuje tačka ključanja pa se zato i preporučuje izmena ulja na rok od 2 godine ili kako je ko predvideo.
BMW 5, Kljesta blokiraju
Pa naravno da nije blokirao jer to i jeste posledica ključanja ulja, pretvori se u paru a para je stišljiva i nema sile za kočenje. Kako se ohladi tako se kondenzuje i opet postane tečnost koja nije stišljiva i kočnica se ponovo pojavi i radi ok dok opet ne proključa. Naravno da ako ima više vode u ulju koju takodje naravno pokupi iz vazduha se smanjuje tačka ključanja pa se zato i preporučuje izmena ulja na rok od 2 godine ili kako je ko predvideo. -
U servisu su ponovo pregledali sve, kljesta, creva, dijagnostiku....
Otisao na tehnicki sa nadom da cu proci. Nisam prosao, isto se ponavlja.
Kazu kada stisne kocnicu pa pusti na monitoru skala dodje do 1 sto znaci da ostane u blokadi, posle par sekundi kada zavrti tocak, otpusti ali ponovo ne otpusti do kraja vec je skala blizu nule sto znaci da i dalje belezi otpor/blokadu na tocku.Comment
Sad već pravimo misteriju, ako ne mogu to da ponove u servisu onda neko na tehničkom ima problem.
Treba dići auto tako da je točak slobodan ali da je trap opterećen zbog korekcije kočenja ako je ima. Stisnuti kočnicu ili povući ručnu i probati da se okrene točak. Ako se okreće onda tehnički nekako greši...
Ako stvarno blokira onda je verovatno crevo za kočnice kako sam već opisao, ponaša se kao jednosmerni ventil, ispočetka brzo otpusti kasnije sve više vremena drži "stisnuto" ne dozvoljava ulju da se vrati u posudu.
To isto može i korektor kočenja da uradi ako je zadnji točak u pitanju, nabrekne gumica...Comment
Dora ti je ovde iznad objasnio sta treba da se proveri i kako.
To nije nikakva posebna mudologija i svaki iole normalan majstor to sve lako moze da proveri.
Skala dodje do 1 cega? KN? Ili 0.1KN? Vrlo bitno.
Ili te k araju na tehnickom da im das koji dinar...Comment
Rekli su da su proverili crevo, nisam u situaciji da im stalno impliciram sta trebaju da urade/provereSad već pravimo misteriju, ako ne mogu to da ponove u servisu onda neko na tehničkom ima problem.
Sta je korektor kocenja ?Comment
Ne znam u kojim je jedinicama, radio sam tehnicki u dva servisa, u poslednjem je mehanicki pokazivac (tu mi je covek objasnio sta se zapravo desava), mislim da skala ide od 0 do recimo 6.
Moracu da izvrsim pritisak na servis da provere jos jednom to crevo ili da ga zamene (nek stave od drugog tocka ili sl.).Comment
Upravo tako,radi se o "kvaru" koji zaista svaki iole strucan majstor zna da otkloni,i nema potrebe da se ukljucuju ni skali ni molder...uostalom kada ja tvrdim da je auto ok,a na tehnickom kazu suprotno,odem licno na tehnicki jer musterija nije duzna da posreduje izmedju...secam se pre par godina na vektri c sam menjao prednje plocice,posle par dana vrate coveka sa tehnickog izbezumljenog,kako mu nije nesto oko trapa stegnuto,kao navodno je mogao da se ubije sa takvim autom,ja ni ne pogledam auto nego sednem sa covekom odem na tehnicki,a valjci puni snega i naravno uljucuje se abs,pa trese trap,odem na drugi tehnicki i naravno sve ok...zamoli majstore da to rese sa tehnickim i ne briniComment
Kratak izvestaj, zamenjeno crevo i ulje, bez promene tj. i dalje isti problem.
Sumnja se na hidraulicni deo na ABS jedini, elektronika je ok, testirana preko dijagnostike, za hidraulicni deo ne postoji test pa je pretpostavka da je problem na nekom od ventila ili koji je vec pravi naziv za to.
Primer,
Primer,
BMW E60 E61 5 SERIES ABS PUMP BOSCH 0265950376 | eBayComment
Test za hidraulični i mehanički deo je taj na tehničkom pregledu! Zašto ne odeš na tehnički u nekom servisu AMSS?! Pa, ako se pokaže isto, traži snimak ispitivanja i zahtevaj od servisa gde si radio, da dovedu u red. O tome je pisao, čini mi se Gorky.
Raspravljamo, a da zapravo ne znamo u čemu je problem: koja je to jedinica mere spominjana vrednost "1"!?
Da li na testu zadovoljava efikasnost kočnica?
Ako, nakon nekoliko pritisaka na pedalu kočnice, po otpuštanju ne pada na "0", može biti do ručne (najčešće sajla, ili prljavština), ili do klipa kočnice. Ja sam jednom imao problema zbog neodgovarajuće gumice (prašinarke).Comment
