Audi C4 2.3 Automatik - Problem?
  • srbin001
    • 25.09.2010
    • 86
    • Srbija
    Poz!
    Moze li neko sa vise iskustva da me uputi u srz potencijalnog problema koji mi se s`vremena na vreme desi?
    Naime, pri hladnom, tj jutarnjem startovanju motora se desava da posle par minuta (koliko inace drzim auto u mestu da radi), kada ubacim u "R" pocne toliko da skripi negde u menjacu i to bas preglasno. Kada prebacim u "D" ili u "3", "2" ili "1" sve je normalno.
    Ugasim auto, upalim ga ponovo i kada ubacim u "R" ponovo, onda je sve u redu.
    Znaci, desava se samo ujutro, kada prvi put startujem motor i samo u rikvercu. Ali ne uvek, U ROKU od 20 dana desi se mozda jedanput ovaj problem. Sa druge strane kadaje motor zagrejan ili `pak mlak to se NIKADA ne desi.
    Pri tome, menjac u voznji salta mekano i neprimetno, kao i do sada, znaci bez IKAKVIH problema u radu.
    Sta to moze biti?
  • ada
    • 04.06.2005
    • 2375
    • Svasta nesto
    dali si i kada si ako jesi ikada zamenio ulje i filter u menjacu???
    • srbin001
      • 25.09.2010
      • 86
      • Srbija
      Originalno postavljeno od ada
      Nisam, iskren da budem.
      Audi imam oko pola godine i SVE sam mu zive servise uradio, ostao mi je samo menjac da servisiram, ali kod 2 ili 3 majstora na teritoriji Zemuna (gde inace zivim) sam otisao i nisam bio siguran u njihovu strucnost, jer ni jedan od njih nije bio siguran ni koliko ulja ide, ni koje ulje ide, da li auto ima filter menjaca ili nema, sipa li se ulje odozgo ili odozdo i sl..
      Naravno, redovno kontrolisem ulje u menjacu (barem jednom nedeljno) i uvek je isti nivo, tj polovina izmedju min i max, ulje na sipci je prozirno i crvenkasto.
      • Franjo
        • 14.08.2009
        • 2831
        • Inđija - Beograd
        • Renault megan II res
        Originalno postavljeno od srbin001
        Naravno, redovno kontrolišem ulje u menjaču (barem jednom nedeljno) i uvek je isti nivo, tj polovina izmedju min i max...
        U menjaču, ili motoru? U svakom slučaju - preteruješ! U menjaču, normalno je, pri svakom redovnom servisu. A u motoru, na nekoliko meseci, ili pred duže putovanje, za svaki slučaj. Osim toga, ako se primete, neke nepravilnosti u radu motora, ili menjača.
        Po boji, rekao bih, da je ulje nedavno menjano! Nema mnogo radnih časova.
        • ada
          • 04.06.2005
          • 2375
          • Svasta nesto
          Kako mozes po boji ulja u menjacu da znas kakvo je??? Sta je sa viskozitetom, kolicinom vlage ......................... Ima filter i treba da saznas koje ulje ide. Ako imas uputstvo za auto tamo pise sve, samo treba potraziti, ili nadji nekog mehanicara koji radi u porseu a ima pristup podacima i on ce saznati da li i koliko kojega ulja treba. Ako nemas resenje kod tebe u gradu ima u Novom Sadu.
          • chaboo
            • 17.06.2012
            • 195
            • Beograd V.Mostanica
            • citroen C5 hdi
            Ima filter u menjacu, sipa se ulje odozgo.Ulje za diferencijal se sipa posebno staje oko 0.75 lit I nema veze sa ATF uljem mnogi menjaci su stradali bas zbog toga sto niko nije dolivao ulje u dif.Znaci u isti menjac idu dve vrste ulja sve imas u uputstvu za auto ili u autodati koje gradacije ulja I kolicine.
            • srbin001
              • 25.09.2010
              • 86
              • Srbija
              Ok, hvala na interesovanju za temu. Ali da li je ulje ili filter uzrok moga problema?
              Mislim meni zvuci, kada se to desi, da se menjac vrti kao bez ulja u "R" polozaju, ali kada je motor zagrejan i u radnoj temperaturi, sve je normalno?
              • srbin001
                • 25.09.2010
                • 86
                • Srbija
                zaista niko nema predstavu o cemu je rec?
                • Mrcela
                  • 23.02.2013
                  • 191
                  • Citroen C5 HDi 98 kw
                  Onda je ulje uredu.
                  Kod:
                  [URL="http://www.auto-delovi.org/saveti/uradi-sam/zamena-ulja-u-automatskom-menjacu/"]Zamena ulja u automatskom menjaču
                  [/URL]
                  Može i ovo ako je ovakav menjač:
                  Kod:
                  [URL="http://www.auto-delovi.org/saveti/uradi-sam/zamena-ulja-u-automatskom-menjacu/"]Zamena ulja u automatskom menjaču[/URL] [URL="http://www.auto-delovi.org/saveti/uradi-sam/zamena-ulja-u-automatskom-menjacu/"]
                  [/URL]
                  -Жиле-
