Audi 100 C4, Kako Kontrolisati Ulje u Automatskom Menjacu?
  • srbin001
    • 25.09.2010
    • 86
    • Srbija
    PozZ Svima,
    imam jednu dilemu, ili bolje receno trilemu, jer svako ima neki svoj nacin interpretacije price kada se radi o ovoj temi, cak i vise mehanicara ima vise stavova.
    Smatram da je ovo VEOMA ozbiljna stvar kada je u pitanju automatski menjac i da bi trebalo pojasniti nama vlasnicima vozila sa automatskim menjacem kako da proveravamo, tj kontrolisemo nivo ulja u menjacu.
    - Neko kaze da se jednostavno izvuce merac i prekontrolise.
    - Neko kaze da se uradi to isto ali kada je motor startovan
    - Neko kaze da treba da se startuje motor povuce rucna kocnica ubaci u DRIVE i onda premeri
    - Neko kaze da treba da se startuje motor povuce rucna kocnica ubaci u RIKVERC i onda premeri
    Ja zaista ne znam, a kako i sam nisam pronasao jasan, tacan i konrektan odgovor, molim ljude koji zaista znaju da se ukljuce u temu i objasne:
    Kako se proverava, tj kontrolise nivo ulja u automatskom menjacu, konkretno za moje vozilo (audi 100 c4, 2.3 / 98kw / 5 cilindara / automatik) ili je princip isti na svim menjacima ovoga tipa?
    Unapred se zahvaljujem na odgovorima i objasnjenjima!
    Za tvoj automobil ne znam kako se tacno meri kolicina ulja u automatskom menjacu.
    Posto sam to napisao, mogu da kazem kako se meri na nekom drugom.
    Radna temperatura motora, menjac u polozaju P i proveris nivo ulja na meracu.
    • srbin001
      • 25.09.2010
      • 86
      • Srbija
      Ali kada je rucica menjaca u "P", menjac ne vrti turbinu i potpuno je isto da li motor ugasen ili upaljen u tom slucaju ?!
      Isti nivo ulja pokazuje, probano na mom vozilu, na w124 i na w202..
      • vladaomega
        • 11.10.2010
        • 484
        uvek vrti turbinu jer je srafovima vezana direktno za zamajac. pravilno merenje ulja je kad motor radi.zagrejan na 80c ,polozaj rucice menjaca u p ili n. na nekim vozilima na samoj sipci meraca pise idle in P ili idle in N . Sa ugasenim motorom uvek pokazuje nivo ulja preko maximuma
        • Franjo
          • 14.08.2009
          • 2831
          • Inđija - Beograd
          • Renault megan II res
          Radna temperatura motora, menjač u polozaju P i proveriš nivo ulja na meracu.
          I kod lagune isto! Nisam siguran, da će pokazati isti nivo, jer je pri isključenom motoru - isključen i distributor. Prilikom zamene ulja, uključena je i dijagnostika, radi kontrole podešavanja, korekcije i unošenja podataka o izvršenom servisu.
          Prema Service Manual, merenje i dolevanje ulja, vrši se sa upaljenim motorom: merač s jedne strane za merenje na 40C a sa druge na 80 C.
          • srbin001
            • 25.09.2010
            • 86
            • Srbija
            Hvala puno na odgovorima!
