audi a4 1998.god. kvacilo
  • gilekm
    • 16.01.2010
    • 122
    • Kosovska Mitrovica
    zdravo svima,imam audi a4 1998.god. 1.8, 92kW tip motora ADR interesuje me da li moj auto ima "plivajuci zamajac" ili ne?unapred zahvalan na odgovoru!!!!
  • comi 1342
    • 28.09.2005
    • 1132
    • Audi A5 40 gtron
    Benzinac iz 1998. teško da ima plivajući...
    • Delkan
      • 14.06.2005
      • 831
      • 60 km From BG,West
      Taj motor ima DMF (plivajuci zamajac),osim ako neko pre tebe nije uradio konverziju na obican.
      Nesto ne valja?
      • Delkan
        • 14.06.2005
        • 831
        Originalno postavljeno od comi 1342
        To sam i ja prvo pomislio,medjutim ADR motor ima.
        • gilekm
          • 16.01.2010
          • 122
          Originalno postavljeno od Delkan
          Nesto ne valja?
          lamela mi "hvata" dosta visoko,skoro na kraju pedale,tako da mislim da je pri kraju i da ce morati brzo da se menja pa sam mislio da se raspitam oko toga, da li se menja samo set (lamela,korpa i druklezaj) ili ima i taj zamajac i da li i on mora da se menja kada se to bude radilo???
          a po malo i trza pri polasku.
          kako se radi konverzija na obican (ako ima taj zamajac) i sta bi me manje kostalo??
          hvala unapred na odgovoru!!
          • gorky
            • 08.06.2007
            • 860
            • Vojvodina,Kikinda
            pa naravno da konverzija na 'obican' kosta neuporedivo manje,upravo sam danas montirao set kvacila sa plivajucim zamajcem na B4,covek je delove platio 72000rsd...
            • comi 1342
              • 28.09.2005
              • 1132
              • Audi A5 40 gtron
              Zaista ima, sory za dezinfo...
              • gilekm
                • 16.01.2010
                • 122
                jos mi recite sta mi sve treba od delova i kako da odradim tu konverziju na obican,i da li ce to imati neke posledice u radu motora i transmisije?
                • kalimero1
                  • 01.11.2010
                  • 318
                  • zagreb
                  • c5
                  sve dobiješ u setu,razliku češ osjetiti jedino ako si superosjetljiv.
                  • gilekm
                    • 16.01.2010
                    • 122
                    Ne razumem,mozes li biti malo detaljniji?Nisam toliko osetljiv,ali me interesuje sta kupujem ako zelim da predjem na obicno kvacilo bez "plivajuceg zamajca" da li se kupuje drugi zamajac (obican) ili sta vec???
                    • kalimero1
                      • 01.11.2010
                      • 318
                      • zagreb
                      • c5
                      dobiješ zamašnjak korpu lamelu drukležaj i šarafe i koliko sam upučen u cijene u zg a jesam sve to te izađe manje
                      nego da kupiš samo novi dmf.pogledaj ako kod vas ima koja intercars trgovina oni su dosta povoljni.
                      • Delkan
                        • 14.06.2005
                        • 831
                        Ako nisi neki "divljak" na kvacilu,nebi trebalo da bude nekih posledica po menjac ako stavis obican zamajac. Kvacilo ti hvata visoko zato sto je lamela potrosena,a sto se tice tresenja pri polasku,moze da bude od lamele a moze i od zamajca.
                        Kada se skine menjac,postoji procedura provere zamajca,neka ti majstor koji ti bude radio proveri pa ces znati na cemu si.
                        • gilekm
                          • 16.01.2010
                          • 122
                          ja bih da nastavim ovu temu posle duzeg vremena,zna li neko (posto u ranijim postovima znate tip kola ipak evo audi a4 b5 1.8 kodna oznaka motora ADR 1998.god.) od kojih kola treba da nabavim set za konverziju sa plivajuceg na fiksni zamajac ili se nabavlja pojedinacno,zamajac pa set kvacila ili kako vec zamajac treba imati isti broj zuba kao ovaj postojeci (zbog anlasera)...svaka pomoc u vidu saveta je dobrodosla!!!naravno mislim na Srbiju gde se tu moze nabaviti?
