Ulje u mjenjaču
  • eskachagt
    • 03.03.2009
    • 17
    • Banja Luka
    Ulje u mjenjaču
    Pozdrav. U pitanju je golf 2 1.6D prešao 230000km. Dali je potrebno zamjeniti ulje u mjenjaču??? Inače zasad nema nikakvih problema, ponaša se normalno.
    VW fan
  • Franjo
    • 14.08.2009
    • 2831
    • Inđija - Beograd
    • Renault megan II res
    Zavisi, koje ulje je u menjaču i kada je zadnji put menjano. I kada si zadnji put kontrolisao nivo!
    Više o tome imaš upravo u temi:
    Menjate li Menjačko ulje?
    • eskachagt
      • 03.03.2009
      • 17
      • Banja Luka
      Pozdrav. Ulje nije nikad mijenjano, fabričko je. Prije par godina je dosuto 2-3dl. U skorije vrijeme nije kontrolisano. Pročitao sam temu "Menjate li Menjačko ulje?". Ali me zbunjuju ove specifikacije MB, MAN, ZF. I vidim da nepostoji ulje koje se ne mijenja. Dali VW-ova vozila koriste neku od ovih specifikacija??? Koje ulje tačno da kupim??? Dali je svejedno koja je od ovih gradacija SAE 75W-80, , SAE 75W-85, SAE 75W-90, SAE 75W-140, SAE 80W, SAE 80W-85, SAE 80W-90 i SAE 85W-90???
      VW fan
        Ajd' da (pri)pomognem.
        1) Ulje menjajte samo ukoliko planirate da zadržite automobil više godina (više od dve, dakle barem tri). Naravno ukoliko želite da vas služi automobil (menjač) vredi menjati i za kraće vreme.
        2) Za Golf II je najbolje rešenje: 75W-90 API GL-4, ili GL-4/5 (i naravno "GL-4 Plus"). Ubedljivo najbolje ako ulje ispunjava VAG G50 (VW 501.50) standard (ima to odobrenje).
        Ovo nije obavezno (501.50) ALI je jako poželjno (zahtev nije mogao postojati jer je standard mlađi ali su pri njegovom donošenju u VW-u vodili računa i o svojim starijim modelima). Pre svega polu-sintetička, mada i sintetičkih se ne treba kloniti. Total Drive Line ulja (sa GL-3 do Gl-5 su takođe O.K.).
        3) Skupo? Pa mora da bude. Za 5-6god. se isplati za manje ... verovatno ne (mada ide samo 2 litra, tj. 1,5).
        4) Mineralna 80W a naročito 80w-85 ulja su jeftinija alternativa (API GL-4). No ovakva nija lako naći.
        5) Zbog starosti menjača, lakog nalaženja a i zbog cene, vredi razmotriti i 80W-90 API GL-4 kao prvi izbor.
        Nadam se da je (malo) jasnije.
        Ako ne ... čitajte blog ... bar u preskocima (ili samo tekstove o menjačkim uljima).
        Izbegavajte (samo) da pitate nekoga "ko sigurno zna", jer - malo znanja, najgora je stvar!
        Ulje neka bude originalno (izbor je širok).
        • eskachagt
          • 03.03.2009
          • 17
          • Banja Luka
          Pozdrav. Hvala puno za odgovor... Potražiću neko od ovih " 2) Za Golf II je najbolje rešenje: 75W-90 API GL-4, ili GL-4/5 (i naravno "GL-4 Plus"). Ubedljivo najbolje ako ulje ispunjava VAG G50 (VW 501.50) standard (ima to odobrenje). "
          VW fan
