Problem sa grejanjem kod Opela
  • vlada0902
    • 26.11.2010
    • 38
    Kupio sam auto pre par dana, Opel kadett (suza) 1.4i '90. godiste i imam problema sa grejanjem u kabini... Lik koji mi je prodao kaze da mu je grejanje neki majstor iskljucio ili otkacio, ali ne zna ni gde ni kako... Gde mogu traziti kvar ili sta mogu prikaciti, pa da se grejem po ovoj hladnoci...???
  • Stratos
    • 10.09.2008
    • 2594
    Re: Problem sa grejanjem kod Opela
    Taj model nema slavinu za grejanje nego samo klapne za topao i hladan vazduh. Nalaze se u tunelu ispod instr. table.
    Proveri da li je radijator uopšte spojen na sistem za hlađenje/grejanje tako što iz motornog prostora treba dva creva da ulaze u kabinu negde na sredini,jedno pored drugog. Ako ih ima,treba da su vruća kao i motor.
    • vlada0902
      • 26.11.2010
      • 38
      Proveravao sam creva, topla su, izgleda da je otkacena neka sajla ispod instr. table, a to skinuti je takva je.ada, jos da je znam namestiti, ali majstor ce to izleciti, nadam se, da se ne mrznem vise...
      • rudic.m
        • 30.07.2008
        • 407
        • Odžaci
        Mozes klapnu i sam pomeriti.Sagni se ispod volana,na kutiji ventilacije videces polugicu jednu i pomeri je u drugu stranu pa probaj da li ima grejanje.
        viewtopic.php?f=15&t=31792
        • vlada0902
          • 26.11.2010
          • 38
          Probao sam bas to malopre, ima grejanje sa strane do vrata, ali je na sredini hladan vazduh, ali probacu sutra ponovo, jer sam malopre vozio i probao
          • rudic.m
            • 30.07.2008
            • 407
            • Odžaci
            A,to ces vec teze resiti.Na vecini kadeta duva na sredini hladno.Ne znam da li im je to fabricko ili klapne vremenom propadnu pa propustaju hladan vazduh.I kod mene je bilo tako ,sad sam stavio tablu od Astre i hoce isto ponnekad da duva hladno.
