Izbor i zamena ulja za menjač-Golf 3 1.9TD
  • kristina990
    • 13.04.2009
    • 1066
    • Srbija
    odlučio sam da promenim ulje u menjaču jer sam primetio da se preko zime dok se auto malo ne provoza teže šalta.
    što se tiče izbora marke naklonjen sam motulu.
    e sad,za moj auto na francuskom motulovom sajtu je jedina preporuka gear MB80w,a na nemačkom uz to još i motylgear 75w90 polusint. i gear 300 75w90 sint.(taj kažu ima racing performanse)
    da li za stariji menjač važe neka opšta pravila kod izbora(ređe,gušće,mineralno,sintetika)?
    koje je najbolje od ta tri pošto je stariji menjač(ne znam da li to ima uticaja na izbor)'
  • JAPANX
    • 10.08.2006
    • 2159
    Re: izbor ulja za menjač-golf 3 1.9TD
    sipaj motulgear 75w90
    • kristina990
      • 13.04.2009
      • 1066
      • Srbija
      može li neko obrazloženje odgovora?zašto ne druga dva?ili ovo je bolje,zašto?
      • JAPANX
        • 10.08.2006
        • 2159
        zato sto vozis dizela pa ti treba pre zastita i funkcionalnost nego neke performanse
        a 75w90 je odlican u rasponu lakog saltanja kad je hladan i zastite na vecim temperaturama(kad se zagreje)
        mozes da sipas i nekog drugog proizvodjaca, cak i 80w90 ali pitao si izmedju ovih pa reko' da ti odgovorim i resim dilemu
        • kristina990
          • 13.04.2009
          • 1066
          • Srbija
          vidi,ovo me zbunjuje,zašto je samo jedno ponuđeno: http://ew5.earlweb.com/recommendations. ... hicle=8743 ,a za motor tri
          pitam zato što sam prilikom izbora ulja za menjač na kawasakiju kmx od dva ponuđena napravio skuplji a lošiji izbor(koristo sajt motul.de),kasnije sam to ispravio stavljajući jeftinije mineralno,tako da mi motul.de nije baš pouzdan(zapravo nema ono dobro,bolje,najbolje)
          nekako mi ovaj francuski deluje ozbiljnije i precizniji
          • kristina990
            • 13.04.2009
            • 1066
            • Srbija
            evo i sam nađoh odgovor:VW 501.50 + API GL4 su specifikacije koje ulje mora zadovoljiti
            API GL5 nije poželjan zbog veće količine EP aditiva
            zato definitivno odustajem od motula sintetičkog i polusintetičkog
            našao sam neka koja bi ispunila oba uslova:
            -OMV gear oil SLY SAE 75W-90
            -Shell Getriebeöl EP 75W-90
            -MOBIL GEARLUBE VS 200 75W-90
            -Liqui Moly Hochleistungs Getriebeöl GL4 SAE 75 W 90
            • kristina990
              • 13.04.2009
              • 1066
              • Srbija
              evo pre pola sata stavio OMV gear oil SLY SAE 75W-90,API GL4,VW 501.50
              rezultat odličan,tečnije i preciznije se šalta
              a cena,prava sitnica-750 din
              • JAPANX
                • 10.08.2006
                • 2159
                zar to nije sintetika??
                • kristina990
                  • 13.04.2009
                  • 1066
                  • Srbija
                  OMV gear oil SLY SAE 75W-90,API GL4;VW 501.50 ,vollsynthetisches, energiesparendes Leichtlauf-
                  Schaltgetriebeöl
                  koliko vidiš JESTE SINTETIKA
                  • JAPANX
                    • 10.08.2006
                    • 2159
                    ok, malo si me zbunio sa tim da neces sintetiku ali ti si u stvari spomenuo da neces MOTUL sintetiku
                    zato vidim kasnije uzimas 75w90 koje je u vecini slucajeva sinteticki blendiran
                    pozdrav
                    • kristina990
                      • 13.04.2009
                      • 1066
                      • Srbija
                      da,nisam hteo motul sintetiku jer nema naveden vw standard i zato što je API GL4+5,dakle nije čisti API GL4 standard
                      a cena OMVa je skoro kao motul mineralno.
                      Dakle,rešenje provereno u praksi,za one kojima se ponekad čuju sinhroni u drugoj,ili se teže šalta kad je hladno,neka razmisle o zameni ulja.Naravno,govorim o starijim vw menjačima:
                      IZBOR MENJAČKOG ULJA ZA GOLF 3(vredi i za golf 2 i golf 4),(za golf 1,verovatno, nisam siguran)
                      1.gradacija 75w90
                      2.tip ful sintetika
                      3.standardi "čisti" API GL4 i VW 501.50(oba standarda da budu zadovoljena)
                      pozzz
