Opel Kadett (Kvacilo)
  • somi_kac
    • 03.04.2009
    • 796
    • Kać
    Na mom autu imam problem. Naime, pre 2 meseca mi bilo tvrdo kvacilo, poceo je da mi "vristi" auto pri kretanju, i da slabo vuce pa sam odlucio da promenim lamelu. Sa lamelom je u paketu isao i druk lezaj, sajla kvacila i korpa. Sve novo.
    Prvih nedelju dana je bilo sve super, meko kvacilo, odlicno vuce. Ubrzo je nastao problem. Pedala kvacila, ne da je tvrda vecinom vremena voznje nego je iz zaleta nogom stiskam. I to ne uvek, nekada je meksa, a nekada bas tvrda. Vuce auto super, samo kada stiskam papucicu, javlja se otpor i karakteristican zvuk koji je slican onom kada trljate dva hrapava metala jedan o drugi (ili recimo kada vucete ciglu po betonu). Da li zna neko u cemu bi mogao da bude problem?
    OPEL Astra 1.6i
    OPEL Kadett 1.6
    ŠKODA Favorit
  • prolupator
    • 02.09.2005
    • 3968
    Re: Opel Kadett (Kvacilo)
    Cilindar...
    prolupator.mojblog.rs
    • milannik
      • 23.12.2004
      • 1455
      • Niš
      Odkud cilindar tu?
      • rudic.m
        • 30.07.2008
        • 407
        • Odžaci
        Probaj prvo otkaciti sajlu pa vidi kako ide,da li negde zapinje.Trebao si u nju sipati malo ulja(ako nisi).
        viewtopic.php?f=15&t=31792
        • ragazzoni
          • 24.02.2009
          • 774
          • Obrenovac i okolina
          • Opel Omega 2.0i-16v
          Proveri sajlu. Ako ti je sajla stradala, proveri i masu na motoru! Ukoliko motor nema dobru masu pri startovanju, dobija je kroz sajlu koja se greje i raspada. Govorim ti iz iskustva. Pozdrav
          • somi_kac
            • 03.04.2009
            • 796
            • Kać
            Ljudi, sajla je nova! Ali cu proveriti za svaki slucaj.
            OPEL Astra 1.6i
            OPEL Kadett 1.6
            ŠKODA Favorit
            • legenda
              • 28.03.2009
              • 1345
              Da nije nesto do seta kvacila,za Luk znam da je mekan...
              • milannik
                • 23.12.2004
                • 1455
                • Niš
                Proveri da ti nije nastradala plastika unutar sajle
                • Vidan KV
                  • 24.10.2007
                  • 432
                  • Kraljevo
                  Originalno postavljeno od somi_kac
                  .....to što je nova ne znači i da je dobra.....obavezno svaku novu podmazati sa malo ulja...u protivnom ume i posle par dana da počne da zeza.....
                    Vrlo loš savet... Svaka podmazana sajla skuplja prašinu koja se lepi za ulje ili mast (čime je već podmazana) i ckne pre nego kasnije. Sajla ili valja ili ne valja, nema podmazivanja. Kvalitetan bužir i sama sajla neće škriati niti teško ići, još kvalitenije imaju teflon plastiku i tu tek nema šta da se podmazuje.
                    • somi_kac
                      • 03.04.2009
                      • 796
                      • Kać
                      Sajla je kupljena u autocentru "ACA", a druk lezaj, korpa i lamela su poslati iz Nemacke, tu nema govora.
                      Glavni majstor mi je rekao da se nove sajle ne podmazuju, tako da nisam siguran za ovo gore...
                      OPEL Astra 1.6i
                      OPEL Kadett 1.6
                      ŠKODA Favorit
                      • milannik
                        • 23.12.2004
                        • 1455
                        • Niš
                        Nema podmazivanja, nislucajno
                        • somi_kac
                          • 03.04.2009
                          • 796
                          • Kać
                          Problem uspesno resen prskanjem WD spreja na sajlu. Efekat nebo i zemlja od predhodnog stanja. Hvala svima.
                          OPEL Astra 1.6i
                          OPEL Kadett 1.6
                          ŠKODA Favorit
                          • milannik
                            • 23.12.2004
                            • 1455
                            • Niš
                            Aj da vidimo koliko ce da traje dok opet ne pocne da zeza?
                            • Vidan KV
                              • 24.10.2007
                              • 432
                              • Kraljevo
                              A mene usraste ko nikog kad sam rekao da podmaže sajlu.. ......kvalitet sajli je na takvom nivou da je to užas.Ne mislim pri tome samo na sajle kvačila nego i na sve ostale......pozzz!
