vlaga ispod vozačevog i suvozačevog sedišta
  • fazza
    • 09.02.2007
    • 66
    Video sam da postoji slična tema, ali se tamo sad priča o nekim drugim stvarima, tako da sam pokrenuo novu, nadam se da ne smeta.
    Podigao sam malo pre patosnicu ispod vozačevog sedišta da istresem prašinu, pipnem dole tepih da vidim da li je suv pošto je i pre vlažilo, kad ono - mokro! Kad sam rukom pritisnuo patos, onaj sundjer ispod je očigledno pun vode i skoro pa mi se voda cedila i sa ruke. Što je najgore, taj problem sam imao i pre dve godine kada sam kupio auto, odvezao sam ga tada kod majstora i rekao mu da mi vlaži, a on je konstatovao da se voda verovatno sliva sa šoferke i zadržava dole, tako da je, koliko se sećam, skidao šoferku i nameštao je ponovo. Tada sam radio i nešto na limariji, mada to nije bilo povezano sa ovim problemom. U glavnom, šoferka je nameštena, i od tada nisam primetio da vlaži sve do pre 2-3 meseca kada sam primetio da je patos vlažan, ali nisam bio siguran. Činilo mi se da je sundjer ispod vlažan i da malko probija gore, mada ni dan danas nisam siguran da li je stvarno bio vlažan ili mi se samo činilo.
    Ovo danas je znak da voda negde ulazi, ne znam odakle. Da napomenem samo da auto nisam vozio po kiši, barem ne skoro, ali jeste stojao napolju jedno 12-13 dana dok sam bio na moru, a tada je baš bilo dosta kišovitog vremena (i nevremena), a takodje i pre neki dan kada je bio pljusak... Znači, voda definitivno ulazi od gore. Da li je moguće da ulazi možda kroz one otvore na haubi sa strane, tj. kroz kanale? Ne znam više šta da mislim, u svakom slučaju uskoro planiram da radim ponovo neke limarske radove, tako da će morati da se ispita gde voda ulazi i zašto vlaži... Ako neko ima ideju šta može da bude, i šta je najčešće problem kod Opel Astri, neka javi.
    I da, video sam da je najbolje za sušenje ostaviti malo otškrinut prozor i ostaviti ga na suncu?
    Hvala unapred na svim odgovorima!
  • Darth Vader
    • 18.10.2007
    • 280
    • Backa Palanka
    Re: vlaga ispod vozačevog sedišta
    idi u neku dobru praonu, kod likova koji imaju stroj za dubinsko pranje vode, da ti se ta voza pokupi, da se ne usmrdi, a onda kreni da trazis uzroke
    da ti nidu kanali za odvodnju vode puni necistoca, zastopani????
    • mexa
      • 13.04.2009
      • 154
      • lazarevac
      udjes u auto sednes dok neko drugi poliva crevom po sumnjivim mestima trebalo bi da upali
      • somi_kac
        • 03.04.2009
        • 796
        • Kać
        Ako je u pitanju Kadett, unutar zelenih kvadrata se nalaze gumeni cepovi! Mozda ti nedostaje jedan od ovih cepova pa pusta vodu.
        OPEL Astra 1.6i
        OPEL Kadett 1.6
        ŠKODA Favorit
        • Night Rider
          • 10.12.2007
          • 127
          • Banja Vrujci
          Da li imas i da li si koristio klimu par dana pre nego sto si primetio vodu u kolima?
          Kod Vektre B se desava da zapusi odvod kondezata klime i sva voda odlazi ispod table u unutrasnjost automobila!
          http://www.youtube.com/watch?feature=pl ... ksU5guIKnQ
          • fazza
            • 09.02.2007
            • 66
            Nemam Kadeta, u pitanju je Opel Astra. Što se tiče čepova, čisto sumnjam da je to problem, jer auto nisam vozio po kiši, a mislim da se voda nakupila posle ovih silnih pljuskova, a ušla je sigurno odozgo, a ne odozdo. Nemam ni klimu, tako da smo i to eliminisali...
            • mexa
              • 13.04.2009
              • 154
              • lazarevac
              na cepove odozdo nemoze ni da udje,a sumnjam da je ikad pustala na soferku
              • ada
                • 04.06.2005
                • 2375
                • Svasta nesto
                da je voda prosla negde pored kedera vrata to bi primetio sigurno, a sa obzirom da nisi primetio znaci samo sa soferke.
                jedno pitanje? da li je ikada menjana soferka?!
                • zoki becejac
                  • 01.04.2008
                  • 89
                  • niš
                  pogledaj moje teme,jedna od njih je problem maglenja stakala,mozda je i to kod tebe ali u malo vecem obimu(slivanju)
                  pozdrav
                  • driverGSI
                    • 31.07.2007
                    • 252
                    • NISHCITY
                    ja imam isti problem
                    za vreme sredjivanja limarije sam bas obratio paznju na cepove i sam problem prokisnjavanja i sve je bilo ok,cak sam cepove zalio zastitom[bodi950]zamenio tepih posto je bio iscepan i blatnjav i opet posle prve kise mogu da cuvam ribice u GSI-u
                    ovo mi se cini kao ne resiv problem
                    jedino ako voda prolazi kroz ventilaciju
                    • somi_kac
                      • 03.04.2009
                      • 796
                      • Kać
                      Originalno postavljeno od mexa
                      Moze, ako cepova nema! A, desavalo se, da nedostaju na Kadett-u, kada neko kupi auto!
                      OPEL Astra 1.6i
                      OPEL Kadett 1.6
                      ŠKODA Favorit
                      • mexa
                        • 13.04.2009
                        • 154
                        • lazarevac
                        i da moze kojim slucajem to je zanemarljivo covek je rekao da nije vozio auto u mestu nije moglo doci do zaprskivanja,na soferku moguce ako je menjana pa nije dobro zaleplena ako je fabricka sumnjam ali je tu crevo pa se proveri
                        • ale944
                          • 20.03.2006
                          • 1457
                          a da ti ne pusta grejac kabine ili njegovi prikljuchci ? prekontrolisi nivo antifriza, on moze dugo da se zadrzi u tim sundjerima jer je masan, tj. tesko se susi, tako da moguce da ti to stoji vec duze vremena..
                          • ciklon
                            • 11.08.2008
                            • 362
                            Veruj mi, najprostije ti je da izvadiš tepih i sunđere, staviš crevo za vodu na krov i odvrneš slavinu. Za to vreme si ti razbaškaren na zadnjoj klupi sa hladnim pivom u ruci i posmatraš odakle će početi da se sliva voda u kabinu.
                            Taman iskoristiš priliku i okačiš tepih i sunđere da se ocede i osuše.
                            ponika marke ROG :-)
                            • fazza
                              • 09.02.2007
                              • 66
                              Drugari, pratio sam sinoc za vreme pljuska shta se deshava i konstatovao sam da se voda provlachi negde iza instrument table. Mokro je ispod vozachevog sedishta, ali i ispod suvozachevog. Neko odavde mi je savetovao da pogledam da li je filter za vazduh mokar posle kishe, to sam sinoc proverio, i mokar je. Ne neshto mnogo, ali su mi prsti vlazhni kada predjem preko njega. Moguce je da se voda sliva negde odatle, kroz odvode, i zavrshava u kabini... Najgore je to shto se to izgleda deshava iza instrument table, tako da ce, po meni, biti vrlo teshko ustanoviti gde, dok se cela tabla ne skine.
                              Slikao sam otprilike gde se voda skuplja i gde se sliva, okachicu sliku, pa ako neko ima ideju neka javi...
