Istrosene plocice i skripanje/cviljenje iz prednjeg tocka
  • vulebg
    • 11.08.2008
    • 64
    Pre mesec dana prilikom redovnog servisa rekose mi da treba sto pre zameniti prednje kocione plocice, jer su skroz istrosene. Medjutim nisam imao vremena pa to jos nisam uradio. Od pre par dana iz prednjeg levog tocka prilikom kocenja, ali samo kada idem bas sporo i polako kocim, cuje se tiho skripanje/cviljenje
    Ali, problem je u tome sto se taj isti zvuk cuje i kad bez kocenja polako prelazim preko rupa ili polako vozim po losem putu, posebno na nizbrdici.
    Inace pod sporo/polako podrazumevam 20 km/h
    Da li to moze da bude povezano sa istrosenim koc. plocicama ili ne moze?
    Vozio sam Elantru, a sad vozim Stila, koji sam ja shmeker majko moja mila.
  • TETAK
    • 3034
    • Čačak, Srbija
    Naravno da može da ima veze sa istrošenim pločicama.Pretpostavljam da si već došao do metala i postoji opasnost da zezneš i kočione diskove!Čudi me što nisi odmah zamenio pločice čim je utvrdjeno da su "potpuno istrošene"!Takvim odnosom prema kolima samo ćeš sebi nabiti troškove.Nisi valjda jedan od onih koji misle da se na Hondama samo sipa gorivo i vozi........!?
    • JAPANX
      • 10.08.2006
      • 2159
      na plocicama imas jedan lim koji grebe po disku kada dodje skoro do kraja i spremne su za zamenu
      limcic je isturen oko 2mm preko mesa plocica pa tako da znas kako bi pravovremeno zamenio i ne bi dosao do "metal na metal" katastrofe
      • vulebg
        • 11.08.2008
        • 64
        Hvala na odg.!
        Ali nije mi jasno, zasto se ta skripa cuje i kad ne kocim?
        • Dren
          • 24.08.2005
          • 1068
          • Sarajevo
          Pa mozda ima malo lufta, pa na neravninama od vibracije dotice disk... U svakom slucaju, na mijenjanje, da te ovdasnji Honda-loveri ne bi ganjali po gradu, zbog loseg odnosa premo tom hramu mehanike !
          Sorry, nisam mogao odoliti...
          • skorohaker
            • 20.07.2007
            • 25
            Cuje se kad ne kocis bas zbog ovog sto je rekao JAPANX. Trebalo bi da prestane/smanji skripanje kad zakocis. Naime, koliko god da je istrosena, plocica je privucena disku i taj limcic udara o ivicu diska i javlja ti: "Promeni meeeee". To mu je namena.
            • RANK
              • 28.02.2007
              • 1635
              • FIAT MAREA WEEKEND 1
              nemoj da nasedas na ove price! trosi plocice dok ih ne potrosis, tj dok ih ne nestane, ukljucujuci i metalni deo!
              • JAPANX
                • 10.08.2006
                • 2159
                dabome, cim ti ispadne plocica ti samo stavi novu
                • Dren
                  • 24.08.2005
                  • 1068
                  • Sarajevo
                  Ne novu, niposto, samo polovnu, ali k'o novu...!
                  Salimo se naravno !
                  • vulebg
                    • 11.08.2008
                    • 64
                    Plocice su juce ispale, sad kocim nogama dok ne skupim 20e za polovne. Al ko novi su samo 30.000km presli...
                    Originalno postavljeno od skorohaker
                    Trebalo bi da prestane/smanji skripanje kad zakocis..
                    Bas tako! To je to, menjam ih sutra...
                    • RANK
                      • 28.02.2007
                      • 1635
                      ne moras jos, imas i zadnje tockove, a i rucnu...
                      • Mr Click
                        • 13.06.2008
                        • 13
                        • RS / Gradiska
                        a kad ti nestanu zadnje kocnice i rucna onda uzmi ko zika kolac u ruke i kroz prozor koci novom "rucnom"
                        • vulebg
                          • 11.08.2008
                          • 64
                          Zakazao sam za sutra zamenu prednjih koc. plocica, ali sam zaboravio da ih pitam koliko vremena treba da se to odradi? Otprilike?
                          • RANK
                            • 28.02.2007
                            • 1635
                            15-45min
                            • vulebg
                              • 11.08.2008
                              • 64
                              Zamenio sam i prednje i zadnje plocice i sad vise nista ne skripi
                              Ali se sad iz prednjeg tocka prilikom slabijeg kocenja pri malim brzinama ili kad jako sporo idem (bez obzira da li kocim ili ne) cuje zvuk kao kad se shmirgla metal. Sta je to sad ? Ima li neke veze sa diskom, posto su mi sad prilikom zamene koc. plocica rekli da su i diskovi na minimumu i da sto pre kupim nove? Ili je to zato sto su nove plocice pa dok ne nalegnu?
