pomagajte kocnice
  • TECA
    • 14.10.2007
    • 2355
    • Oz
    moram jako i duboka da stisnem pedalu(i to je pocelo da varira nekad duboko a nekad nisko)
    Nije mi ovo bas najjasnije?
    Hoces reci da ti je nekada vislja a nekada niza pedala kocnice?
    • dario opel kadett
      • 22.09.2008
      • 373
      • ljeskovica
      pomagajte kocnice
      ne uvijek je na istoj visini nego nekad propadne recimo
      (lupam napamet) 14 cm a nekad 8cm kad hocu efektivno da zakocim.
      Na plin se kuva,na diesel se grije,a na BENZIN se VOZI!
      • Gavra
        • 06.03.2008
        • 2031
        1.moram jako i duboka da stisnem pedalu(i to je pocelo da varira nekad duboko a nekad nisko)
        Moras da je stisnes jako zato sto je veliki precnik dobosa i puno ulja ode na pomeranje paknova.
        2.kad zakocim idem malo ravno i onda pocne da me zanosi kada sam ured stao i zanese me za nekih 80cm
        Zanosenje ti se desava zbog neravnomerne raspodele sile kocenja iliti pritiska ulja ravnomerno.
        ali to zanosenje je sada mnogo manje u odnosu kako je bilo(kao da povuces pucnu ali bas tako prednji nisu uopste proklizavali)
        Manje zanosenje ne znaci ispravniji auto.
        Skinite dobose i zamenite ih.NE OBRADJUJTE i ovako su pretanki kad su novi,jos da se neko pametan nadje pa da ih struze.
        Poslednji nek ugasi svetlo
        • TECA
          • 14.10.2007
          • 2355
          • Oz
          Kada noga nije na kocnici pedala je uvek na istoj visini.Mene zanima ,u normalnom kocenju, da li imas utisak da nekada pre hvata a nekada kasnije?Znaci,pocne da koci cim malo stisnes kocnicu,a nekada za isti efekat ti pedala ode nize?
          • dario opel kadett
            • 22.09.2008
            • 373
            • ljeskovica
            pomagajte kocnice
            UPRAVO TO ni ja to ne bih bolje objasnio!
            • TECA
              • 14.10.2007
              • 2355
              • Oz
              Vidim da si menjao servo i glavni kocioni cilindar?Verovatno da slododan hod izmedju cilindra i serva(one sipke sto gura u cilindar)nije dobro podesen i cilindar je stalno malo nategnut.Simptomi su bas takvi da varira visina pedale , da cak u jednom trenutku moze biti visoka i tvrda ko kamen uz istovremeno blokiranje i grejanje kocnica.Najlakse je proveriti tako sto se odviju sisice za ispustanje vazduha i prati da li ulje curi slobodnim padom(znaci potpuno otpustena pedala kocnice).Ako ne curi ulje na svim tockovima,verovatno je gl.koc.cilindar "nategnut".Variranje visine kocnice moze biti i zbog loseg gl.koc.cilindra.E sada sta ste vi stavljali je ne znam.Sumnjam da su pozadi stavljeni cilindri veceg promera i kada resis problem oko podesavanja gl.cil. da ce ostati nereseno zanosenje zadnjeg kraja vozila.
              Toliko od mene.
              • TECA
                • 14.10.2007
                • 2355
                • Oz
                E,nisam znao da kada se pise rec "sisice" izadje na forumu ona golotinja!
                • TECA
                  • 14.10.2007
                  • 2355
                  • Oz
                  Evo opet
                  • dario opel kadett
                    • 22.09.2008
                    • 373
                    • ljeskovica
                    pomagajte kocnice
                    cilindri su stavljeni veci od predhodnih ovi sad su 46mm.a glavni kocioni je italijanski i kosta 50 eura(nije bilo skupljeg).a da li to nepodesenje moze da se odrazi na to da mi nekad trese volan kada kocim ali samo nekad ne uvek?
                    • TECA
                      • 14.10.2007
                      • 2355
                      • Oz
                      Da,ako dolazi do prejakog grejanja prednjih diskova!
                      • dario opel kadett
                        • 22.09.2008
                        • 373
                        • ljeskovica
                        pomagajte kocnice
                        evo od moje zadnje poruke isao sam u prodavnicu i usput naravno malo isprobavo kocnice.i evo sta sam zakljucio:
                        1.pedala mi je bila tvrda tj na manjoj visini je hvatala
                        2.zadnji tockovi su me zakrenuli ono pravo
                        imao sam dobru silu kocenja samo sto mislim da prednji tockovi nisu puno ucestvovali i kocenju
                        volan je tresao kada pocnem da kocim na nekih120km/h pa na nize
                        a kada mi je pedala meksa tj dublja onda nemam toliko izrazeno zanosenje zadnjeg kraja kao sad sto mi se desilo
                        sila kocenja je slabija
                        koce i prednji tockovi
                        volan ne trese
                        • TECA
                          • 14.10.2007
                          • 2355
                          • Oz
                          Ponasa se bas onako kako ja "vidim" Tvoj problem
                          • dario opel kadett
                            • 22.09.2008
                            • 373
                            • ljeskovica
                            pomagajte kocnice
                            Originalno postavljeno od TECA
                            Toliko od mene.
                            da li bi ovo bilo rjesenje mog problema,podesenje te sipke??
                            • TECA
                              • 14.10.2007
                              • 2355
                              • Oz
                              Da,prvo to podesi.S time ces dobiti stabilnu noznu kocnicu.Ako posle toga budes imao zanosenje pri naglom kocenju,moras zameniti zadnje cilindre sa unutrasnjim promerom koji idu za taj auto.Nemoj vracati stare!Da su promenjeni kada i paknovi ne bi imao takvih problema.Desava se da posle zamene paknova stari cilindri pocnu uvlaciti vazduh i da se polako gubi nozna kocnica(sto je i bio slucaj kod tebe).Stavljanjem vecih cilindara si dobio zanosenje u kocenju.U medjuvremenu je pukao servo,stavljen ne podesen drugi...Onda je majstor konstatovao da ne valja i glavni kocioni, i tvojim mukama i troskovima nigde kraja...
                              • dario opel kadett
                                • 22.09.2008
                                • 373
                                • ljeskovica
                                pomagajte kocnice
                                uredu u ponedjeljak idem kod maistora da to nasteluje i da vidim sta dalje.kako se to steluje jel ima nekih finesa ili moze i laik to da uradi?
