Crko podizac za staklo
  • Sanja
    • 12.08.2008
    • 26
    Crko... Sta da vam kazem... Levo staklo ne mogu da spustim a desno mogu...
    Sada ozbiljno, ford escort '91, levi podizac ne reaguje uopste na pritisak tastera, nema nikakvog zvuka, nicega, samo tisina... Prekidaci se nalaze naposredno uz menjac izmedju sedista...
    Rastavila bi ga ja sama ali ne znam sta trazim (moguce je da je neka glupost u pitanju)...
    Ima li neko neku preporuku sta da im radim (dobra sam ja u tehnici kada mi neko lepo objasni, brzo kapiram) ili na preporuku nekog OK majstora?
    Koliko od prilike kosta popravka tako necega?
    Shmrc
    E i gde ima neka knjiga da se nabavi o fordovima, onako detaljna?
  • shomicus
    • 13.11.2007
    • 32
    probaj na ovom sajtu
    • ScorpiO 696
      • 02.08.2008
      • 77
      • Mondeo 2.0 TDCi
      Probaj da ga izvuces iz te table pa iskljuci konektor i to je to.
      Taj podizac moze da se rasklopi i ocisti sto je najverovatnije uzrok kvara.
      Rasklapanje neide na silu nego lagano i strpljivo.
      Ako si uspela da ga rasklopis pokusaj da pronadjes kontakte (slika 4)gore/dole i ocisti ih.
      Ako podizac ima svoje osvetljenje beli deo se ne vadi!!
      Slika 5 obratiti paznju kod sklapanja da sve legne na svoje mesto.
      • Sanja
        • 12.08.2008
        • 26
        Hvala... Sutra cu malo ranije da ustanem pa cu da vidim da li cu uspeti da uradim ista. Nazalost danas nemam vremena, a nesto mi se nocu nemili raditi oko opipljivih stvari Aj pa javljam sta sam uradila
        • deki-ascona
          Bio nam je drug! RIP
          • 10.04.2007
          • 2118
          • NI , Trosharina
          Ako ne upali to sa tasterom, onda skidanje tapacira sa vrata, pa probna lampa na motorce podizaca.
          A mozda je neki osigurac, proveri sve osigurace.
          • 911s [SK]
            • 21.11.2007
            • 242
            Re: Crko podizac za staklo
            Originalno postavljeno od Sanja
            Mogu te uputiti jedino ovde, ali samo ako znaš češki:
            In those early days the Golf only had one serious rival - Ford's XR3, which was just as fast and handles just as well. It was the same size as a Golf, and about as a same price, but the drivers - they were completelly different...
            • Sanja
              • 12.08.2008
              • 26
              A joj, osigurac... I to cu saznati kako izgleda... Ipak ce i tata morati da zavrne rukave, vidim ja
              Knjiga na ceskom... Hmmm... Primamljiva ideja... Ionako bi trebala da krenem da ucim isti ako mislim da idem na specijalizaciju u Cesku
              Hvala na odgovorima
              • Markedjani
                • 24.07.2007
                • 968
                • BG-Cerak
                • Ford Escort RS2000 M
                Da je osigurac ne bi radila oba podizaca
                Ili kontakt ili prekidac ili sam motoric... nema sta drugo.
                fordclubserbia.org
                • ScorpiO 696
                  • 02.08.2008
                  • 77
                  • Mondeo 2.0 TDCi
                  Ma da, najverovatnije je prljav kontakt
                  od puno njakanja stvara se ono crno valjda karbon il kako se vec zove pa dodje do prekida.
                  • nicolas
                    • 17.11.2007
                    • 175
                    Mislim da ce pre biti motorcic podizaca, jer da je kontakt na prekidacu on bi nagovestio taj problem ranije (s vremena na vreme bi "zaribao"). A posto podizac vise ne daje znake zivota, ja tipujem na motorcic. Uz to mislim da je lakse skinuti tapacirung nego rasklopiti "tablu" sa prekidacem (bar je kod mene tako, jer mi fale neki srafovi na tapacirungu )
                    A onda kao sto neko rece, test diodu na kontakte, pa ako ako ima signala, on je crkao.
                    • Sanja
                      • 12.08.2008
                      • 26
                      Tapacirung znam skinuti, nije to nista tesko, samo ja nista ne videh "zanimljivo" kada sam to uradila. A, ScorpiO 696, ne mogu da izvucem iz lezista to sto treba da izvucem..... Neki savet?
                      • deki-ascona
                        • 10.04.2007
                        • 2118
                        • NI , Trosharina
                        Skorpio je mislio da nekim nozicem ili srafcigerom izvuces taster prekidaca, pa da skines sa njega prvu zicu, ocistis kontakt alkoholom ili sprejom za el.kontakte, vratis, pa ako je labavo stisnes malo klestima. Pa onda drugu zicu, i tako sve redom.
                        Mi ostali smo mislili (ako ne uspe ovo prvo) da skines tapacir sa vrata. Ima tu negde jedno motorce. Treba ti i probna lampica na 12v, pa jedan kraj te lampice zakacis na neki sraf ili na vrata (masa), a drugim krajem pipnes jedan od kontakata na motorcetu, a istovremeno pokusavas da podignes/spustis staklo na tasteru podizaca. Najbolje da ti neko pomaze. Sve vreme treba da gledas u pr.lampicu. Ako zasvetli nakon pritskanja tastera, a prozor ne reaguje, verovatno je crklo motorce.
                        Kreni jedno po jedno, sta god da je - nije skupa opravka.
                        Pozdrav i sretno !!
                        • Markedjani
                          • 24.07.2007
                          • 968
                          • BG-Cerak
                          Probaj i ovu varijantu... kad budeš skinula prekidač od levog podizača,skini i od desnog i stavi ga na mesto levog... i onda probaj jel oće da radi... barem da probaš jel prekidač u pitanju
                          fordclubserbia.org
                          • milannik
                            • 23.12.2004
                            • 1455
                            • Niš
                            Ej bre fordasi, sto ga komlikujete? Ima vas gomila, ovamo pravite klub a nemoze jedan od vas da ode da pomogne gospodjici...
                            • nicolas
                              • 17.11.2007
                              • 175
                              Eto prilike da gospodjica dodje na okupljanje u nedelju i svi cemo joj pomoci. Napravicemo ako treba i konzilijum experata
                              /Offtopic
                              Gde nadje ovu sliku Mazde? Drzao sam je par meseci kao wallpaper na kompu na poslu. Vidi se da je slika starija (pogotovo zbog boje), pa su me kolege zezale, mada lepa Mazdca sa finim cicama po sebi
