Meriva 1.6i 16V - diskovi i plocice
  • Sajonara99
    • 18.09.2009
    • 106
    • Kragujevac,Batocina
    • ford mondeo mk3 tddi
    Pozdrav ljudi,
    posto je moj sin pre par dana pazario merivu 1.6i 16V 2003-e god, iz uvoza, treba je sad dovesti u normalno stanje za registraciju.
    Zanima me sta je preporuka od diskova i plocica, po pitanju proizvodjaca>
    Ne bih da nabavim neke previse tvrde polocice pa da posle to skripi kad koci, pocetnik je vozac..
    Za sad nekako gledam na FEBI BILSTEIN diskove i TRW plocice za sva cetiri tocka, kakvo vam je iskustvo sa tom kombinacijom?
    Nekako su su neka srednja klasa cenovno, posto moramo vodiliti racuna i o porodicnom budzetu..
    Ako nece, uzmi veci cekic...
    • 3184
    Po mom iskustvu nekako najbolja kombinacija je Ate.
    • Sajonara99
      • 18.09.2009
      • 106
      E,resismo i ovo pitanje...plocice uzete TRW,prednji diskovi FEBI BILSTEIN,zadnji JURID...to se naslo u tom trenutku,a da nije izuvanje...
      E sad me zanima nesto drugo,vrv imate iskustva...
      Iz kog razloga bi mogao ABS da se ukljuci pri svakom kocenju??? Ali bas pri svakom? I cuje se,a i oseti se na papucici kocnice.
      Sta tu moze da fali???
        • 3184
        Oštećen magnetni prsten.
        • Sajonara99
          • 18.09.2009
          • 106
          Prvo,srecna svima Nova godina i sve najbolje!!!
          A drugo...jel na svim tockovima ima te prstenove ili samo na pogonskim,ili samo na prednjim ( mada ovde to dodje na isto) ?
          Tu vrv treba da se skida svasta nesto da bi se zamenili ti prstenovi?
          I da,kad se menja prednji lager tocka,jel se menja cela glavcina ili se izbija samo stari lager i ubaci nov?
            • 3184
            Za ležaj točka ne znam, a magnetni prstenovi bi trebalo da su samo na prednjim točkovima jerbo je 70% kočione sile napred.
            • Sajonara99
              • 18.09.2009
              • 106
              Hvala lepo...malo sam kopao po netu u medjuvremenu. Jesu samo na prednjim tockovima,jer se montiraju direktno na poluosovine,tj negde oko homokinetickog...
              Hvala jos jednom.
              • Sajonara99
                • 18.09.2009
                • 106
                pozdrav jos jednom...
                da vas sve malo gnjavim opet...Dosla je na red kupovina celicnih za predstojecu zimu, pa naleteh na neke lepe 9iako su celicne) samo sto je na fabriskim ET 43 a na ovima je ET50 ili E39, ima dva modela da se nadju...
                ostalo je sve izto 16 cola, 4x100, 6J....da li bi to kacilo u nesto,posto je offset prilicno razlicit od fabrickog?
                ili da ganjam one obicne sa ET 43 9(tipa fabrika je fabrika ) ?
                  • 3184
                  Dok ne probaš teško ćeš znati.
                  • Hermes
                    • 14.02.2006
                    • 1309
                    • bemve
                    Nema šanse da odstupanje od fabričke felne -4 ili 7mm pravi problem ni kod jednog automobila.
