lupkanje negde kod prednjeg levog tocka
  • xxx1
    • 17.12.2007
    • 93
    • Batajnica
    U pitanju je volkswagen pasat, ne znam tacno koji, uglavnom je turbo dizel, godiste je negde kraj osamdesetih. Poznatiji pod nadimkom "kovceg". Bio sam malopre kod ortaka, zvao me da vidim sta je, medjutim nisam otkrio. Cuje se lupkanje negde u predelu prednjeg levog tocka, nesto jako slicno udaranju lim o lim. Skidao sam tocak, gledao lezaj, zatezao lezaj, ne cuje se nikakvo hucanje kad okrecem tocak, niti se tocak pomera levo desno kad ga cimam. Znaci otprilike sve sto se tice tocka je ok, barem sto se meni cini. Zveknuo sam par puta onaj lim sto je sa unutrasnje strane diska, da ga malo odaljim od diska misleci da on kaci disk, medjutim isto. Kad krenemo posle toga da ga odvozamo par ulica, ono se opet cuje to neko zvonjenje, tj. udaranje ili kacenje kako god, u predelu prednjeg levog tocka, nalik udaranju lim od lim ili od neki metal, tako nesto. Motor ima zastitni pleh ispod ali on stabilno stoji i neme gde da proizvodi takav zvuk. Pojma nemem sta bi moglo da bude. Svaki savet dobrodosao!
    Akceleracioni momenat je kad okine varnica pa se zapali corba pa klip krene da zalece na dole
  • RaiKkonen911
    • 19.03.2008
    • 32
    Jeste proverili solje amortizera i vrh amortizera koji ga drzi za solju? Jel udara na rupama ili stalno, ubrzanje-kocenje-konstantna voznja, itd?
    • svsavic
      • 09.07.2007
      • 52
      Možda homokinetički
      • xxx1
        • 17.12.2007
        • 93
        • Batajnica
        dolazi bas iz predela prednjeg levog tocka, ne cuje se ni kao homokineticki, nego vise kao neka zvonjava, neko kacenje metala ili lima dok se vozi pri recimo od nekih srednjih brzina pa do vecih. Kad se ide jako sporo, recimo prilikom parkiranja se ne cuje. Znaci cuje se prilikom ubrzanja i pri nekoj vecoj konstantnoj brzini recimo 60, 70, 80...
        • bobances
          • 08.05.2008
          • 36
          Da li se cuje i kad stisnes kocnicu pri voznji, ja imam taj problem na yugu, ali kad stisnem kocnicu onda se ne cuje . Plocice mi ne stoje kako treba.
          • xxx1
            • 17.12.2007
            • 93
            • Batajnica
            Danas se nista nije culo. Ko zna sta je to bilo, mozda neki komadic lima. U svakom slucaju hvala.
