aj slikaj tablu ako mozes pa cu da ti kazem razliku
Udareni Civic
Postovaću sliku kad dođem kući sa posla, imam na kompu slike enterijera.
U principu i ja imam neko mišljenje kao što reče hondaholic, da je dovoljno samo da povežem džekove i da će raditi. Ono što mene zanima da li na džekovima na karoseriji po defaultu postoji izlaz za obrtaje a onda oni kod sklapanja samo stave jeftiniju tablu bez obrtaja. U tom slučaju to je posao od pola sata, samo skinem svoju i stavim drugu. Fizički znam da će da se upasuje jer je u pitanju tabla sa istog modela.Nemam potpis!Comment
Evo ovako, ja imam iskustvo sa moje Micre, mog prvog automobila..
Fizicki su kucista bila potpuno ista po dimenzijama, dzekovi za ostale intrumente bez problema, jedino je trebalo da se zica od obrtaljke sprovede do BOBINE(
), ali je tu nesto bila mrtva, da bi na mah proradila, a posto mi nismo bili eksperti, ostavio sam staru tablu, cekajuci bolja vremena..
I prodao auto pre dve godine...Elektricar ti to moze namestiti bez problema..Comment
znaci isto je i godiste i motor (1995, d13b2), nemas tu problema.Hvala NSX što nemaš tri tone, hvala što te nema David Beckham, hvala što nemaš glupavi "F1" menjac iza volana, hvala što nemaš elektroniku koja kvari zabavu jer ti ona i ne treba, hvala ti što imamo o cemu da sanjamo i cemu da se nadamo.Comment
takava je ko sto je neman postavio, samo sto redline pocinje na 6,7 .
evo ako treba ja cu je slikatHvala NSX što nemaš tri tone, hvala što te nema David Beckham, hvala što nemaš glupavi "F1" menjac iza volana, hvala što nemaš elektroniku koja kvari zabavu jer ti ona i ne treba, hvala ti što imamo o cemu da sanjamo i cemu da se nadamo.Comment
