honda-ulje menjaca
  • spori
    • 20.10.2007
    • 33
    honda-ulje menjaca
    e, ljudi da li ste menjali skoro ulje u menjacu?
    ako jeste sta ste sipali?
    probao sam da pronadjem u londonu, berlinu i zagrebu(official honda dealership) MTF ali na sva tri mesta imaju samo one bacve od 25l, pa ko hoce donese svoju ambalazu i sipaju mu koliko zeli, mislim da toga ima i u centar S-u.
    sad, sve bi bilo ok, da nisam pre neki dan sedeo kod novice koji me najstrasnije isparanoisao kad mi je ispricao tuznu pricu o 3 accorda 7mice
    koji stoje razvaljenih menjaca bas posle promena tim MTF-om iz centar S-a(nisam proveravao sve su to novicini navodi), a postoji prica da su menjaci i bili malo naceti...
    cak je i on sam potrazio 3l da mu porucim ali se predomislio kad je cuo da je iz tih bacvi iako od kada je uzeo auto(pre 4 god) nije menjao i gori mu da ga zameni sto pre...
    da li znate gde ima da se kupi MTF u originalnom malom pakovanju?
    da li ste sipali nesto drugo u menjac i kakva su iskustva?
    da li imate ili znate za neko lose iskustvo na istu temu?
    da li sam pretripovao?
    pozdrav drugarima!
  • nikolicji
    • 26.06.2007
    • 133
    Ako sam dobro razumeo za starije honde (mozhda i nove ne znam) u menjach se sipa motorno ulje 10w40. Najbolje istog proizvodjacha kao i ulje u motoru (ne znam zashto). Sve u svemu probaj da pronadjesh manual za kola pa vidi.
    Lud za Prelude
    • Sapcanin
      • 13.12.2006
      • 317
      • BG
      • Peugeot
      Ja sam skoro kod Mileta menjao ulje u menjacu.
      Stavio je Motul, ali neznam koju gradaciju.
      Totalno drugaciji menjac, ko zna kad je prethodni vlasnik menjao...
      Poljoprivredne masine
      • spori
        • 20.10.2007
        • 33
        Originalno postavljeno od nikolicji
        bas u manualu a i u servisnoj instr. za servisere pise obavezno MTF, ako nema onda non sintetic 10W30-10W40-privremeno, a znam od pre a u hondu ide motorno u menjac ali posle mracenja kod novice...
        • DexX
          • 25.03.2007
          • 87
          • Kosjeric
          ja sam sipao SAE 5W/40 plus aditiv, inace se preporucuje motorno ulje 10W/40
          • dexony
            • 02.06.2007
            • 182
            Originalno postavljeno od DexX
            Takodje i extra se ponasa
            CIVIC COUPE
              Nista mi sada nije jasno, jel treba menjacko ili motorno ulje da se sipa?
                Prvi put cujem da se u menjac koji ne deli uljnu cirkulaciju sa motorom, sipa motorno ulje.
                Koliko znam, u velikoj vecini slucajeva koristi se gusce ulje, recimo bas Motul Gear Oil 75W90
                • -Vedran-
                  • 03.10.2004
                  • 3255
                  Fabrika kaze MTF. Ali to kod nas nema da se kupi. Takodje moze bez ikakvih posledica da se sipa i motorno.Tj polusintetika 10w40. Svi sipaju motorno i nema nikakvih problema. TO je takodje fabricka preporuka ukoliko nema MTF-a...
                  E sad da li je tako i na tom tvom accordu, proveri jos malo po netu. Ali mislim da to vazi za svaku hondu!
                  EDIT:
                  @206
                  Mnogi su sipali to 75w90 pa shebali menjace. Ima o tome ne HFC dosta pisano...
                  Kod honde je to malo drugacije
                  Power of dreams !!!
                    I sta sada ja da sipam?
                    Da narucim taj MTF od negde, nekoliko litara?
                    • -Vedran-
                      • 03.10.2004
                      • 3255
                      Naruci ako imas odakle. Vidi sa Hrvatima odakle oni dovlace.
                      Ustvari, Selak ima MTF ulje...sad sam se setio. Moze i Pile da poruci. Pozovite njega i eto resenja
                      Power of dreams !!!
                      • V-Tec
                        • 30.06.2006
                        • 1615
                        • '89 Civic d16a6
                        Na koliko km fabrika preporucuje menjanje ulja u menjacu?
                        shuto-expressway.com
                        • -Vedran-
                          • 03.10.2004
                          • 3255
                          Civic - 40.000 km.
                          Power of dreams !!!
                            Pa jel ima ili nema
                            Samo me sludjujete, prvo pise da nema nigd eda se kupi, a posle da ima i kod Sleka i kod Mileta??????
                            • accord23
                              • 27.10.2007
                              • 3
                              • Odžaci
                              Pa pise ti u onom vodicu-knjizici za tvoj model (ako si ga dobio) sta ti ide u menjac, ja sam pre 10 000 km menjao ulje u menjacu i sipao mu bas "HONDA 10w-30" za cetvorotaktne motore, (takav naziv stoji u deklaraciji na pakovanju), pakovanje je belo sa svetlo zelenim cepom. Mogu ti reci da menjac radi sasvim ok, btw to je za Accord VI e sada za tvoj zaista ne znam sta ide ali verovatno isto moze i motorno. I nedajte da Vas deru za raznorazna "magicna i svemocna" ulja, koja kostaju o, ho, ho a kada malo provozate vas autic menjac pocne da stuca i da se koprca, uzgred ja sam ovo ulje placao mislim oko 400-500 dinsa za litru a u menjac mi ide okruglo 2,0 l.
