Nisan Suny 1.6 12v Buka, grebanje u predelu kvačila/menjča
  • Nenadxtz
    • 06.06.2012
    • 22
    • Kraljevo
    • Sunčani Nissan
    Zdravo svima. Vozim pomenuti auto nešto više od godinu dana, od početka sa navedenim problemom.
    Buka je najvise izražena na motornom kočenju iznad 2000 obrtaja, a ima je i prilikom konstantnih obrtaja. Pri motornom kočenju, javlja se zvuk struganja, ne konstantno, nego sa kracim pauzama. Takav zvuk bih mogao jedino da uporedim sa bukom pri motornim kočenjem starijih kamiona, fap... (poređenje deluje smešno)
    U leru sa stisnutim kvačilom, nema nikakvih zvukova, bez noge na kvačilu, čuje se blago grebanje.
    Ulja u menjaču ima, lamela ne proklizava.
    Snimio sam klip, ali se loše čije, postaviću ako treba.
    Hey ho let's go!!
  • gorans
    • 09.03.2010
    • 1525
    Evo pogledaj moju temu,mozda ti pomogne.
    • Nenadxtz
      • 06.06.2012
      • 22
      • Kraljevo
      • Sunčani Nissan
      Upravo čitam tvoju temu i taman da ti pošaljem pp, videh da si se ovde javio. Iste simptome imam na autu kao što si ti imao.
      Malopre sam bio kod majstora, rekao mi je da nije hitno ništa da menjam i da može da služi i još par godina a može i sutra da crkne.
      Da li može da se zameni ležaj kao što su tebi predlagali, ili moram da kupim drugi menjač (mačka u džaku) ? Majstor mi je rekao da nema tu šta da se popravlja, nego samo da kupim drugi.
      Hvala unapred.
      Hey ho let's go!!
      • Nenadxtz
        • 06.06.2012
        • 22
        • Kraljevo
        • Sunčani Nissan
        Da li može neko da mi kaže, da li se remeti preciznost kilometar sata ako se stavi isti menjač ali sa kraćim finalnim odnosom, odnosno većom krajnom brzinom. S tim što model sa koga skidam menjač ima za nijansu vece točkove 175/65-14 a moj 175/70-13.
        Hey ho let's go!!
        • VVLAJKO
          • 23.07.2008
          • 484
          • Audi A4, Primera p12
          Ne remeti se. Sa cega skidas menjac N14 ILI Almere?
          175/65-14 i 175/70-13 su skoro pa ista visina.
          Homer J. Simpson
          • Nenadxtz
            • 06.06.2012
            • 22
            • Kraljevo
            • Sunčani Nissan
            Hvala Vlajko na odgovoru.
            Skidam sa 100nx 1.6. Mada ima po oglasima menjača baš za moj model, ali ovaj autootpad mi je u blizini i oni mi ugrađuju pa u slučaju da nešto ne valja lakše mi je da im vratim menjač.
            Hey ho let's go!!
            • Nenadxtz
              • 06.06.2012
              • 22
              • Kraljevo
              • Sunčani Nissan
              Problem danas rešen. Promenjen menjač, nisu odgovarali nosači sa b13, morao je od istog modela menjač da se stavi.
              Menjač je bio 5000 din, ali sam nailazio na ljude koji su cenili i 120 i 150 evra. Ugradnja je bila 40 evra zajedno sa zamenom delova trapa.
              Sad ništa ne melje i ništa se ne čuje.
              Hvala Goranu i Vlajku na pomoći.
              Hey ho let's go!!
              • Nenadxtz
                • 06.06.2012
                • 22
                • Kraljevo
                • Sunčani Nissan
                Posle tri godine mic po mic, isti problem se ponovo javio i sa drugim menjačem iako je bio savršeno očuvan i još sam sipao neko skupo ulje vrednosti pola menjača . Čuje se slično kao ležaj točka. Zanimljiva stvar da kad u pokretu skrećem levo buka skroz nestane pa mi sad pada svašta na pamet. Tj da možda može da se popravi to i bez menjanja menjača. Kad sam stari menjač rasturao, nisam nigde primetio luft ili nešto slično.
                Da dodam još, da sam i sipao neki aditiv od liqi moliy-a i da nikakve razlike nije bilo.
                Hey ho let's go!!
                • Delkan
                  • 14.06.2005
                  • 831
                  • 60 km From BG,West
                  Deluje kao ležaj točka.To bar možeš lako proveriti kod bilo kog majstora. Ako nije,ne gine ti opet skidanje menjača,koji se može i popraviti.
                  • Nenadxtz
                    • 06.06.2012
                    • 22
                    • Kraljevo
                    • Sunčani Nissan
                    Na moju sreću, ipak je bio samo levi ležaj točka. Hvala, pozdrav
                    Hey ho let's go!!
