Nissan Almera zadnji lezaj (glavcina)
  • dzziggi
    • 29.03.2009
    • 4
    • bg, surcin
    Prvi put se javljam ovde na forumu, neznam dal' sam pogodio pravo mesto za ovu temu, ako nisam izvinjavam se unapred.
    Imam problem vec neko vreme i neznam sta da radim?! Dakle imam Nissan Almeru 1,8b 2001god, i cuje mi se zadnji lezaj. U pocetku jako malo, al' evo vec neko vreme posteno bruji i buka u kolima postaje sve jaca. Otisao sam u prodavnicu rezervnih delova "nippon" na novom Beogradu i ljudi mi nabavili celu glavcinu sa lezajem, koja kosta 120e, kazu to ide u kompletu. OK uzeo sam je. Medjutim, tek tada je nastao problem, posto je po katalozima precnik osovine gde naleze glavcina 27mm, a kod mene celih 30mm. Fizicki je bilo nemoguce postaviti glavcinu. Ima li neko kakvo resenje kako da nabavim odgovarajuci lezaj, odnosno glavcinu? Ili dal je neko imao iskustva sa izbijanjem lezaja iz glavcine i dali je to preporucljivo?
    Nadam se da ste me razumeli. Hvala
    Re: Nissan Almera zadnji lezaj (glavcina)
    probaj za pocetak da proveris dimenzije i u nekoj drugoj prodavnici.
    • JAPANX
      • 10.08.2006
      • 2159
      ostavi broj sasije pa cemo proveriti..
      naravno ako je tacan!!
      • dzziggi
        • 29.03.2009
        • 4
        • bg, surcin
        pitao sam na jos par mesta ali sam dobio isti odgovor da je 27mm
        br.sa. SJNFBAN16U0142820 koliko znam u redu je broj! ))
        • Ji 4Tze
          • 04.05.2006
          • 806
          • bg
          • Honda CR-V 4WD
          Menja se ceo sklop tj. glavčina sa ležajem
          • VVLAJKO
            • 23.07.2008
            • 484
            • Audi A4, Primera p12
            Diskovi ili dobosi pozadi i ima li ABS ?
            Bas cudno, rukavce od 30mm ima tino N16 sa njima nisam vid'o do sada.
            Homer J. Simpson
              Ima ih i obicna uglavnom limuzina.
              Japanac nece da mi izbaci OEM referencu na ASHIKA sajtu
              Njihov broj za glavcinu je 44-21039 sa i 44-21046 bez ABS-a
              • JAPANX
                • 10.08.2006
                • 2159
                43200-BM500 je oem broj
                ide na 1.8 i 1.5dci
                varijanta je sa abs-om
                • dzziggi
                  • 29.03.2009
                  • 4
                  • bg, surcin
                  Originalno postavljeno od VVLAJKO
                  Diskovi su pozadi i ima ABS.
