Luft u diferencijalu
  • yiipi
    • 08.05.2008
    • 120
    Poz,
    Interesuje me koji je najcesci uzrok lufta u diferencijalu, da li su to lageri ili zupcanici i ako su zupcanici koji parovi iz iskustva prvi "odu".
  • TECA
    • 14.10.2007
    • 2355
    • Oz
    Re: Luft u diferencijalu
    Najcesce odu lageri,a nekada i lezajevi...
    • yiipi
      • 08.05.2008
      • 120
      Originalno postavljeno od TECA
      cek... zar lageri i lezajevi nisu isto?
      • TECA
        • 14.10.2007
        • 2355
        • Oz
        ...jesu
        • yiipi
          • 08.05.2008
          • 120
          Prilikom pokretanja auta , napred ili pozadi, cuje mi se kao da neshto zakasni (kao luft u zupcanicima). Zvuk je kao da neshto lupi. Jedan majstor mi je rekao da imam neki luft u diff, dok mi je jedan drugi rekao da mi je diff "sperovan" i da je to normalno. Ima li neko neki odgovor na ovo?
          • ///M_Power
            • 05.05.2008
            • 335
            • Beograd - Minhen
            ... daj malo vise detalja o automobilu, tipu vuce... itd.
            Kako si utvrdio da je problem diff? Ako si siguran da je diff, onda luft moze biti izmedju parova zupcanika. Kakvo je ulje u diferencijalu?
            • yiipi
              • 08.05.2008
              • 120
              Originalno postavljeno od ///M_Power
              1 Nissan 200sx S13 RWD
              2 Cuje se lupanje pozadi (sve je trugo utegnuto , skidan most provereni svi sileni, regliran zadnji trap)
              3 Ulje je motul GL5 diff
              Kada oduznem/dodam naglo gas cuje se lupanje.
              A da je sperovan diff jeste jel "kopa" sa oba tocka i kad je na dizalici okrecem jedan drugi se okrece u istom pravcu (LSD) za razliku od otvorenog koji drugi tocak okrece u suprotnom pravcu.
              Nasao sam na nekim forumima da ti LSD diff lupaju i da je moguce ublaziti taj zvuk aditivima ulja, dok neki i cak tvrde i da su ti aditivi neophodni. E sad samo ulje motul izgleda da bi trbalo da ima te aditive ali jbg ko zna, tako da je moguce i da je to normalno, a moguce je i da stvarno neshto ne shtima. Zvuk se pojacao kad sam stavio polyurethan_ske silene u zadnji most koji nosi diff, a zvuk se i ranije cuo samo prigusenije, pa posto su mi riknuli ti sileni ja mislio da to dolazi iz zadnjeg mosta, ono nije
              • ///M_Power
                • 05.05.2008
                • 335
                • Beograd - Minhen
                Mislim da bi luft mogao da se utvrdi sa autom na stubnoj dizalici - ne znam na tvom autu, ali kod mene kada se drzi kardan, tockovi ne bi trebalo da imaju vise od 40 stepeni slobodnog lufta (rotacije), idealno 20 tak stepeni. E sad, verovatno dosta zavisi i od tipa diferencijala.
                • skyline
                  • 31.07.2007
                  • 3149
                  • Cacak
                  LSD na RS13
                  neko se ranije malo igrao upgrade-ovanja
                  da li je visko ili clutch pack?
                  kakvo lupanje se cuje i da li auto dobija blago ljuljanje napred nazad prilikom ubrazanja ili deakceleracije, jer mislim da bi trebalo da se tako manifestuje ako ima lufta
                  a da ti nije mozda krst kardana otisao, to ume da prouzrokuje lupanje
                  • yiipi
                    • 08.05.2008
                    • 120
                    Originalno postavljeno od skyline
                    LSD na RS13
                    S13 postoji u opciji sa LSD_om i cini mi se da je visko po nome shto sam video u teh. doc. Inace to je bila opcija kao i ABS, a prve serije (1989) su u vecem broju posedovale ove komponente kao i moj koji je 1989 god. Nego sad mi je veci problem jer je poceo da lupa na letecim i na dva srednja cilindra ima komp 7.5 i 5.5 dok na druga dva ima 9 i 8.5, tako da motor ide napolje na gen. remont (nadam se ne vishe od 3000E).
                    Samo lupanje se cuje kad krenem napred iz mesta ili unazad. Cuje se i kada naglo oduzmem gas pa naglo dodam. Cuje se i kad ga ucestalim pritiscima papucice kvacila (odvojeno-vaga). Izgleda da sam se za**bao shto sam sipao SAE90 GL5 Motul u diff.
                    • skyline
                      • 31.07.2007
                      • 3149
                      • Cacak
                      uh, 200sx motori
                      pre nego sam kupio auto, jurio sam S13, i ortak mi je rekao nesto sto mi je ponovio i kada sam uzimao S14
                      NIPOSTO ga na leru nemoj zabadati u blokadu
                      kad ga pokrenes, udri ga na smrt, ne mozes mu nista, ali na leru ni lud, radilica prozvrci dok kazes keks
                      kompresija 9?????
                      da to nije malo mnogo?
                      meni je propisana 8.5
                      a sto se diffa tice, cestitam sto si nabasao na verziju sa fabricki ili naknadno ugradjenim LSD-om, mnooogo znaci
                      a sto se lupanja tice, meni to sto si napricao ipak smrdi na krst kardana
                      • yiipi
                        • 08.05.2008
                        • 120
                        uh, 200sx motori
                        kad ga pokrenes, udri ga na smrt, ne mozes mu nista, ali na leru ni LUD, radilica prozvrci dok kazes keks
                        kompresija 9?????
                        a sto se lupanja tice, meni to sto si napricao ipak *stinking* na krst kardana
                        Moze bit jbg kad budem radio motor videcu shta je, sa diff, akompresija je i kod mene 8.5:1 ono 9, 7.5, 5.5 i 8 je kompresija svakog cilindra u Bar_ima dok je normalna fabricka 11 Bar_i
                        • skyline
                          • 31.07.2007
                          • 3149
                          • Cacak
                          ajde vidi, bas me zanima sta su uzroci tih zvuka
                          a za diff me stvarno cudi, jer su im diferencijali prilicno kvalitetni, a i zajedno sa menjacima su pravljeni za puno vece snage od stock varijanti
                          • yiipi
                            • 08.05.2008
                            • 120
                            Diff je vLSD i poshto sam mu most postavio na poliuretanske silene chuje se dosta u kabini, a samo lupanje se chuje kad diff "zakljuchava" tako da je to valjda normalno jer luftova nema nigde ni u lezajevima ni u glavnom paru ...
                            • skyline
                              • 31.07.2007
                              • 3149
                              • Cacak
                              dobio sam isti taj luft
                              na svako blago pustanje kvacila mala pauza i tup blag udarac
                              kad je auto na dizalici i okrenem rukom kardan, tockovi malo zakasne
                              da li je to lluft u zupcanicima ili negde drugde i koliko je skupa i komplikovana popravka
                              ovo nije nista strasno, samo me nervira
