Problem sa automatskim menjacem u Pajeru
  • blackboy23
    • 28.12.2008
    • 5
    • Paracin
    Pozdrav svim dobrim ljudima na forumu! Nedavno sam postao vlasnik Pajera 1993. godiste ,V6 3000cc sa automatskim menjacem.Moj problem je sledeci:kada stavim menjac u polozaj R ne desava se nista ali ako mu dodam gas na nekih 3000 obrtaja onda tek ubaci u brzinu i krene tj. poleti u rikverc . Pri voznji putem u drajvu konstantno nabija visok broj obrtaja ,menja brzinu tek na 5500 obrtaja,over drajv mi ne radi... Moze li mi neko pomoci?
  • zmaj_pa
    • 13.05.2007
    • 232
    • Klagenfurt am Wörthersee-Pancevo
    Re: Problem sa automatskim menjacem u Pajeru
    Kad je zadnju put radjen servis na menjacu,menjanje ulja kalibracija etc?Mislim da bez servisa se ne moze nista konkretno napraviti....i to samo servis koji zna sta i kako.....da nebude skuplja mera nego dara!!!
    • Vidan KV
      • 24.10.2007
      • 432
      • Kraljevo
      Imaš u JA dva momka koji se samo bave automatskim menjačima.......ako treba poslaću ti broj....pozzz!
