stabilizator balans stangle
  • radulle
    • 23.03.2006
    • 6
    • Podgorica
    dali imate problema sa stabilizator balans stangle.koliko kosta novi? i dali uopste ima da se kupi?
  • Milos
    • 12.05.2005
    • 700
    • Beograd, carraburma
    ako menjas viljuske zameni i stabilizatore, nisu skupi, a ako neces da menjas stabilizatore zameni gumice na stabilizatorima
    (jos jeftinije)
    kad oslobodis balant stanglu ispajserisi je da vidis da li ima lufta na samim gumama stangle!
    pozz
    • Masinac
      • 19.02.2007
      • 57
      Kod mog brata je to redovan servis
      Fiat Marea 2.0
      Od nasih puteva stradaju brze nego sto se ocekuje
      Nije to nista strasno posto je cena po komadu 1200-1500 dinara a jedan od najlaksih delova za zameniti
      • Milos
        • 12.05.2005
        • 700
        stabilizator sam ja placao 600 din, gumica - sblok je oko 200 (idu dve po strani) i oko 400-500 din je guma same stangle... stil auto.
        • Flavio
          • 13.06.2006
          • 1926
          • 012 Centar
          • KaraWagon 1.4T.Spark
          Prava tema ...
          Pocelo da mi se cuje cijukanje sa levog pr. tocka na svakoj neravnini.Kontrolisao sam trap-nema luftova na viljuskama ... ispada da se oglasava guma kroz koju prolazi balans stangla na spoju sa pomocnim okvirom.Ako sam jasan ,mislite li da je to problem i ako jeste koliki je sex resiti to?
          Tip:danas kisha,vlaga pa se manje cuje.
          p.s.
          Auto iz "garaze".
          • Milos
            • 12.05.2005
            • 700
            to je to...
            hehe, sex? zavisi ko radi!
            i zavisi da li je raspertlovana selna ako ne skidas stanglu!
            • veXon
              • 26.07.2006
              • 571
              • Beograd, Vozdovac
              ume da bude problem
              ako je neko vec menjao pre bice dobro, ako ne ostaje ti cekic i sekac dobro razmisli sta ces, znam neke kojima je bilo lakse da skinu celu stanglu
              • alfaskorpion
                • 24.02.2007
                • 361
                kad vec pricate o tome , koliko se jako stezu gumice na stabilizatorima (onaj sraf koji ih spaja sa viljuskom ) bas onako krvnicki ili nesto srednje ?
                • veXon
                  • 26.07.2006
                  • 571
                  • Beograd, Vozdovac
                  pa sama gumica stabilizatora se oblikuje tako kako je stezes, ne znam sta smatras pod krvniciki ja sve sto sam stezao krvnicki pucalo je salim se, dakle stezes koliko moze, ali posto je guma izmedju uvek moze jos, dakle sa osecajem
                  • Milos
                    • 12.05.2005
                    • 700
                    sexone ne kaki!
                    stegnes je taman da se spoji selna sa traverznom, dakle ne ostavljas je da lezi na gumi!
                    p.s. meni je bilo lakse da skinem celu stanglu!
                    • Flavio
                      • 13.06.2006
                      • 1926
                      • 012 Centar
                      Tnx momci .Probacu sam (zavisi od uslova koje obezbedim) pa ako ne ide,kod "majstora" .
                      Sudeci po ovome
                      problem moze biti nepristupacnost za rad i eventualno zapekli srafovi .
                      Edit
                      Sad sam malo zagledao;nekapiram sta ovde neshtima
                      p.s.
                      Bice sexa u DIY varijanti :x .
                      • veXon
                        • 26.07.2006
                        • 571
                        • Beograd, Vozdovac
                        @milosh
                        kakva bre selna?
                        pa on je pitao za stablizatore a ne za selne koje idu preko gumica stagle?
                        • Milos
                          • 12.05.2005
                          • 700
                          sexone, jos si slep? pogledaj sta je slikao flavio, ovo je guma balantke!
                          @flavio ovako na slici sve izgleda jednostavno, odvrnes dva srafa i to je to... nije bas, sve zavisi da li je neko skidao pre tebe jer su selne fabricki zapertlovane jedna za drugu, a nepristupacnost ti otezava stvar da ih istuces!
                          • veXon
                            • 26.07.2006
                            • 571
                            • Beograd, Vozdovac
                            Originalno postavljeno od alfaskorpion
                            @milosh
                            au kako me nerviras, ko je uopste odgovarao flaviu? moj post se odnosio na alfaskorpiona!
                            • Milos
                              • 12.05.2005
                              • 700
                              GH
