problem sa kvachilom punto HGT
  • reaper_HGT
    • 05.09.2007
    • 888
    pedala funkcionishe normalno, lamela takodje, ali danas pochinje da se chuje shkripanje pedale, to izgleda ovako http://www.youtube.com/watch?v=pwnn8c4dG7E
    ako neko ima ideju help molim vas. . .
    mozda cilindar ?
  • BaneT
    • 09.12.2005
    • 562
    jesi probao WD40?
    • reaper_HGT
      • 05.09.2007
      • 888
      pa kontam ja da tu treba da bude ulja ili recimo WDa to nije problem nego zashto ga nema?
      • tepSIJA
        • 01.02.2005
        • 173
        • Sarajevo
        pa uzmi WD40, poprskaj, ako bude ok dobro jeste jer sigurno za dugo neces imati slicnih problema s time...
        vidim bash si detaljista neki hehehe ti da vozis moj auto 1 dan pravo bi ga zapalio zbog navedenih sitnica...
        ja sam se pomirio i s ljubavlju primio cinjenicu da na autu nikad nije niti ce sve biti OK... cim napravim jednu stvar druga mi zaokupira paznju, tako neke preskocim koje su nebitne i nastavim, bude mi nekad drago sto je to tako...
        pozdrav i javi da li si razbio sve :-P
        Opet se ljudi grudvaju sa tim konjima ko da su jabuke!
        http://www.tuningshop.ba/
        • reaper_HGT
          • 05.09.2007
          • 888
          nisam. . .josh
          shalim se sredio sam sa WDom
          i ja pochinjem da se navikavam da neshto uvek zahebava, ali ovo me izludjivalo!
          xvala!
          • neshaoct
            • 18.08.2007
            • 1754
            • Beograd, Rakovica
            Originalno postavljeno od oktopod
            ...meni skripi pri vrhu kvacilo, al to kazu na fiatforum da je plastika na vrhu pedale....sta tu onda da prscem
            I meni na Stilu tu zna da zaskripi...
            Ali, nekad samo od sebe prestane...
            • shonsy
              • 11.05.2007
              • 1391
              • London/Beograd
              • Honda CBR 125R
              Meni je tako skripalo par dana pa kad me je ostavio na gazeli, nisam znao sta me je snaslo! Druk lager je bio u pitanju, raspao se bukvalno! Nadam se da je kod vas samo do podmazivanja, jer ako je ovo drugo onda bi trebalo sto pre da odete po nov set kvacila!
              • nidza
                • 16.04.2008
                • 496
                • nbgd
                Može samo ležište pedale da škripi, naprskajte WD40 i stvarno ćete biti mirni jako dugo. Naprskajte i šarke na vratima i gepeku, zna da bude mnogo zgodno, očisti prljavištinu i lepše se otvara i zatvara. Ovo važi samo pod uslovom da ne postoji neka specijalna mast, jer WD sve to rastvori.
                Ne brže od života. Vodite računa sa kim sedate u kola kao suvozač.
                • reaper_HGT
                  • 05.09.2007
                  • 888
                  wd40 i miran si
                  meni se chula gumica koja pokriva cilindar u kabini, probaj to da naprskash
                  • Manfred
                    • 04.08.2007
                    • 903
                    U principu se chuje pedala, posto je plastichna, pa kad nema masti, taru dve plastije jedna od drugu i prave shkripanje.
                    • bax76
                      • 07.11.2006
                      • 606
                      • BG
                      Meni se to cuje isto tako na Z10 jos od 5000km.. Ja sam stvar resio tako sto sam skinuo gumicu, i unutra sunuo WD, pa vratio gumicu.
                      Dobro je vec nekih mesec dana.
                      Pre toga sam sve zivo bezuspesno spricao WD.
                      • BaneT
                        • 09.12.2005
                        • 562
                        ja imam ganc nov set i siguran sam po zvuku da je tu iz kabine...mozda unutrasnji cilindar kvacila al ne verujem, cureo bi
                        stišći pedalu, otvori haubu pa nek neko od tvojih osluškuje pod haubom....
                        • kole
                          • 05.06.2008
                          • 66
                          • zrenjanin
                          Re: problem sa kvachilom punto HGT
                          Originalno postavljeno od reaper_HGT
                          mozda cilindar ?
                          Mozda sam se malo kasno ukljucio, ovaj problem imao sam i ja na Stilo-u.
                          Neko je rekao da je to plasticna kugla na vrhu kvacila i bio je upravu. Ja to nisam uspeo sa WD40. Treba malo gimnastike. Ta kugla se nalaci na drugom kraju sipke koji si snimio vrlo visoko.
                          Ja sam problem resio na sledeci nacin. Malo ogledalo usmerim tako da se vidi gornji deo, tj kugla. treba i baterijska lampa osmerena prema gore. Zatim sam spricom (za inekcije sa iglom) kanuo motorno ulje na gornji deo kugle (vrlo je tesko prici) i to ti je to.
                          Mozes i kod majstora ali oni skidaju ceo sklop i rade isto napolje ali to kosta. Postupak sam ponovio na par meseci i opet radi.
                          • bax76
                            • 07.11.2006
                            • 606
                            • BG
                            Upravu za kuglu, samo ja nikako nisam do nje mogao da dosegnem, dobra ideja za spric sa iglom.
                            • reaper_HGT
                              • 05.09.2007
                              • 888
                              verovatno je na stilu drugachije, kod mene je na vrhu shipke gumica koja zatvara cilindar, i ta gumica ne stoji u mesto nego je shipka povlachi gore dola i pravi zvuk
                              ali ok je kada se podmaze
                              hvala na pomoci svejedno
