Kako si to ocenio, mogu da mislim kako si podesavao
. Idite kod Vlade Triona.
Alfa 156 farovi
Ocena nije neka, cak i po proceni tvojih na onom kombiju sto je bio parkiran, rekao bih da su skoro identicno nastelovani, kod tebe je "nesto" jace ali snop je isti!
Rekao sam mu da kupi malo bolje sijalice da bar malo poboljsa a postoji mogucnost da ce da ugradjuje i xenone
U poslednje vreme zbog toga vozim iskljucivo na poziciji, samo ponekad kada vozim na auto putu preko 250 ukljucim oborena svetla i to ako nema nikog i ako je mlad mesec. Dugacka svetla nikad nisam ukljucio, plasim se da ne prizovem neki NLO da sleti...Comment
Ja sam se bas danas ponovio sa 10000k a imao sam Osram coolblue halogenke.Originalno postavljeno od 2308000k i 10000k ni ne pomišljaj, a i 6000k su previše plave.
Najbolja varijanta su 4300k, u smislu da pružaju najbolju vidljivost po različitm vremenskim prilikama.
Osvetljenje i vidljivost je bolja jedno 3 puta minimum, sve je nekako mlecno, pravi dan. Ne znam o cemu pricas a plus izgleda ko svemirski brod kad se mimoilazis. Extra su 10kComment
Ljudi koji se bave uvozom xenona imaju ih po ceni od nekih 70 EUR, dakle zaradjuju min. jos toliko na samom proizvodu ako su prva ruka + naplacuju ugradnju... Dakle trenutno jedan od unosnijih poslova...Originalno postavljeno od dekidekigde bre ima (u nabavci) za te pare??? nema sanse da zaradjuju 100%... pazi da ti ne prodaju one halogene sto ih zovu (pise na njima) Xenon...
SEAT Klub SrbijaComment
Previshe slabo... previshe plavo...Originalno postavljeno od bknszato da ne pomisljam na 8 i 10k?! previse jako?!
Kelvini ne oznachavaju jachinu svetla vec boju. Sa tom bojom necesh nishta videti po kishi.
Najbolji optimum su 5000K, to ti je belo svetlo koje vuche na plavkasto.
A boja koja daje najvishe svetla je 4300K.
Uostalom postoji ogromna tema o xenonima ovde, odgovoreno je na sva pitanja pa ako te ne mrzi chitaj.
Objects in the mirror appear
TO BE LOSING !!!Comment
