Alfa 164 i servo pumpa
  • Masinac
    • 19.02.2007
    • 57
    Pozdrav.
    Imam jedno pitanje.
    Menjao sam motor ali mi trenutno pravi problem montiranje servo pumpe.
    O cemu se radi.
    Ubacen je 2.0 V6 turbo i on u orginalu nosi pumpu sa jednim izlazom
    koji sluzi za servo volana a na njega ide PETOKANALNI kais.
    Posto na autu imam podesavanje vesanja porteban mi je izvod i za amortizere.
    Stara pumpa ima to sve ali je duza i potrebna je prepravka nosaca da bi se nasao pravac remenica i na staroj pumpi je kais obican klinasti.
    Imali neko ideju kako to resiti??????????
    Moze li oginalna pumpa za 2.0 V6 da podrzi napajanje vesanja?????
    Ima li neko neka iskustva u vezi toga??????????
  • dekideki
    • 26.07.2005
    • 1914
    prepravi nosace, prepravi kaisnik (remenicu). jedini nacin. servo pumpa je odvojeni sistem od motora pa ako ti takva odgovara, manje cimanje ti je da nju podesenu prilagodis an novi motor, nego da ostatak sistema prilagodjavas.
    samo napred!
