Problem sa menjacem Stilo 1.9 jtd
  • zverko76
    • 09.01.2008
    • 4
    Društvo imam jedan problem koji je počeo da mi se javlja u poslednje vreme je sledeci. Kada je auto hladan teže se ubacuje u prvu i drugu brzinu a kada se zagreje to ide mnogo lakše mada je prva i tada malo problematicna kao da negde zapinje. Samo da napomenem da ni u jednom trenutku nema krcanja ali kao da se oseti na menjacu da negde zapne i onda odjedamput prođe. Potrebna mi je informacija da li je još neko imao ovakvih problema i sta bi moglo da bude!
  • zverko76
    • 09.01.2008
    • 4
    dodatak
    I još nesto da dodam , da li na stilu kod menjača postoji plastični birač koji je možda otišao pa zato menjac pravi problema.
    • STILISTA
      • 17.12.2007
      • 182
      • BEOGRAD
      kod drugih automobila obicno tako krene da se ponasa menjac
      kad se istrosi lamela pa ti nemozes da stisnes dovoljno kvacilo da bi je odlepio sa zamajca.
      konkretno bi se posavetovao sa majstorom oko toga ali mislim da sam
      u pravu!
      • ranko
        • 25.06.2007
        • 86
        • Sremcica City
        imo problem. resio problem. puko 32000rsd.
        isti simptomi+imao sam lufta na kvacilu 3-5cm. i odjednom luft je bio ceo hod kvacila. 32.000=6000ruke ostalo lamela, silni cilindri i ostala prateca oprema!
        pazi da ti se ne desi ko meni da sam ga u 2oj terao iz sremcaje do altine ( je*** me pas ) i nisi ni svestan kako je zeznuto.
        aj
          DELETED
            A mozda ce i promena ulja menjaca resiti problem...
            • zverko76
              • 09.01.2008
              • 4
              Ufff
              Uf pa predpostavio sam pošto od kada sam ga ja kupio pre godinu dana nisam imao informaciju sta je radjeno na njemu ,stima da je presao nekih 100000 a možda i malo više , pošto sam ja samo sa njim presao oko 30 000 ko zna da li je ikada lamela menjana .
              • zverko76
                • 09.01.2008
                • 4
                lamela
                Ima li neko ideju koliko kosta zamena kompletnog seta kvacila (lamela, korpa i sta jos vec ide)
                Hvala
                • neshaoct
                  • 18.08.2007
                  • 1754
                  • Beograd, Rakovica
                  ...set kvacila za Stila JTD 115KS :
                  14.990 dinara za neki no name...ili 18.990 dinara za Valeo
                  Plus ruke majstoru, minimum minimuma oko 50 evra...
