Felne ?!
  • kilson
    • 3216
    • NoviBGD
    • AR 75 GT
    Dakle, pogledaj ovu temu - IZUZETNO KORISNO
    Za OZ u MN... Jbga, Italija ti je preko puta. Sta bi sa onim gliserima shto su shpartali redovno tamo-amo?
    • stefan123
      • 30.06.2007
      • 272
      • Podgorica
      Hvala mnogo, sve sto je potrebno u vezi felni..
      Za OZ u MN... Jbga, Italija ti je preko puta. Sta bi sa onim gliserima shto su shpartali redovno tamo-amo? Idea
      Ima novo ali nema polovno..nemogu sad dat ~750? na felne...
      Nisu imali para za odrzavanje i jbg. pokvarili se pa su ih izpoklanjali jedni drugima
      www.oltretutto-arcg.com - Alfa Romeo Klub Crna Gora
      Alfa Romeo is not simply a car, it's a way of life.
      • E_K_V
        • 09.05.2005
        • 220
        • Podgorica
        telefonke sustvarno za alfu extra....ja cim dodje vrijeme za mijenjanje guma bacam se u potragu...valjda ce se i tako nesto naci sad kad se broj 156-ica naglo povecao u Pg
        Ja trenutno imam na alfi one sa 8 rupa 15" ....i sve preko 16" je precerivanje....jeste da izgleda ali ipak to treba i voziti
        FERRARI THE ULTIMATE DREAM MACHINE
        there is nothing like ferrari.georgeus design and precision performance are the hallmarks of Enzo Ferrari`s automobiles....
        • stefan123
          • 30.06.2007
          • 272
          • Podgorica
          Ma da sve vrvi od njih 5x98 bi trazio vjerovatno jedno par godina a da valjaju...
          Rjesio sam.. 5x100 + prsten + konusni sarafi = vecina "korisnika" zadovoljna..nije nikad imala problema..Ako se ne stavi prsten vec se felna oslanja na sarafe onda ima problema..
          • Coha_V6 turbo
            • 04.06.2007
            • 217
            A?
            • Player
              • 13.04.2006
              • 458
              • Alfa Romeo GTV V6 TB
              Ja vozim tu kombinaciju. 5x100, plivajuci shrafovi i prsten... i za sada je sve ok.
              Tako vec godinu i po, i prethodni vlasnik josh toliko tako da
              Ako se precizno odradi prsten ne bi trebalo da bude nikakvih problema.
              Objects in the mirror appear
              TO BE LOSING !!!
              • ilija156
                • 25.07.2008
                • 106
                ja vozim 7 godina 5x100 i 2 cm distanceri(CENTAR BOBAN) pozadi srafofi bubanj potok produzeni(indjija)prstenovi (danko)
                • stefan123
                  • 30.06.2007
                  • 272
                  • Podgorica
                  ish..od kad je ovo....eto ja vozim kolko ima....skoro po godine...5x100 i obicni sarafi...nikakvih problema nikad.... isto kao i 5x98...
                  • ljube-kugla
                    • 04.05.2006
                    • 1531
                    • batajnica
                    ja vozim 4x100 na alfi gde je 4x98,napred sa distancerima od 12mm a pozadi 26mm,bitno je da se felna nabaci na srce idealno i da je uvede u centar,pa ako hoces vezi i kanapom (uzicom)stajace kako treba,na fiat unu sam vozio 4x100 dve godine,bez srca samo na srafovima,ali srafovi imaju siroke sesire pa su drzali felnu u centru,a srafovi su made in nova pazova,ima ljudi sto prave po porudzbini,do sad sam napravio nekih 60-ak komada kod njih i samo se jedan pocupao na jugicu,kojeg je ukrivo uhvatio i stezao drug limar,koji se razume u mehaniku,steze koliko moze i onda jos malko,a to je 0.01%,rade ih u hvalitetu 8.8
                    a sto nas je vise,jaci smo
