Filter polena
  • niksek
    • 25.03.2006
    • 37
    • Užice
    Filter polena
    Danas sam rasklopio onu plastiku ispod desnog brisača u nameri da zamenim filter polena. I iznenadim se...
    Posle te plastike ima još jedna, pa ispod ima rupa 15x15cm sa nekom navlakom ispod (ne skida se)...
    Filter sam kupio i on je duguljast i dosta veći npr 20x40cm.
    Rekao bih da mi nešto tu fali, nema starog filtera ni nekog kućišta u koje bih to stavio.
    Pomozite, možda tražim na pogrešnom mestu...
    AR 145, ima klimu (ako je to uopšte bitno)
    Pa klima je bitna jer samo sa klimom ima filter polena.
    Filter je odgovarajuci jer su dimenzije 385X179X17 samo mu treba naci mesto
    • niksek
      • 25.03.2006
      • 37
      • Užice
      Onda meni fali kućište filtera
      • Nikola
        • 975
        • Indjija/Vojvodina
        Jesi li siguran da nisi uzeo filter polena za auto sa boxer motorom. Moze da bude, al` ne mora da znaci da imaju iste filtere, kao i TS verzije.
        .:Cuore Sportivo:.
        • yuhica
          • 20.04.2006
          • 45
          Nije bitno dali auto ima klimu ili ne mora da ima filter polena,tebi verovatno fali kuciste filtera,probaj da nadjes sa neke polovne na otpadu.Inace filter se jako lako montira,stavi se na kuciste i ima dve zabice koje ga stegnu odozgo i to je to!
          146 1.6 twin spark , 164 2.0 v6 pa jos TURBO , FIAT punto 2
            Za sve modele sa klimom je isti filter
            • Darth Nihilus
              • 13.04.2005
              • 417
              • Srbija, Paracin
              Dal ima filter polena ili ne zavisi za koje je tržište pravljen auto. Moje je za talijance i ima filter.
              Do not underestimate the power of the Dark Side
              • Nikola
                • 975
                • Indjija/Vojvodina
                Originalno postavljeno od yuhica
                Gde se tacno nalazi na modelima bez klime?
                .:Cuore Sportivo:.
                • oluja
                  • 15.09.2006
                  • 13
                  • Stanisic,Kula,Novi Sad
                  Re: Filter polena
                  Originalno postavljeno od niksek
                  Stari upravo se tu nalazi taj filter "klime" ili polenski ali gledaj kad ga kupujes da ne napravis gresku kao ja .Elem pravi filter je oivicen gumom kao i filter vazduha a oce da prodaju ,kao meni sto su ucinili,bez te gume pa sad crkoh posto sam alergican na ambroziju.Pozdrav
                  OLUJA
                  Biæe bolje..
                  • niksek
                    • 25.03.2006
                    • 37
                    • Užice
                    BAš taj (bez gume okolo) su mi prodali... Hvala na inf
