Savet u vezi senzora temperature u kabini na 156-ici
  • bigfoot
    • 13.04.2005
    • 224
    • Lower Hutt, New Zealand
    Ako neko ima problema prvenstveno sa grejanjem koji se ispoljava tako sto grejanje pocne ali nakon toga u roku od 5min uvek pretezno odrzava manju tempreraturu od zadate. Problem je u tome sto se zaglavio (kao sto je bilo kod mene) ili pokvario ventilator koji se nalazi odmah iza senzora temperature. Uloga ventilatora je da, posto se senzor nalazi unutar centralne konzole u kojoj je vazduh uvek malo topliji od vazduha u kabini, uvlaci vazduh iz kabine kako bi taj senzor imao pravilno ocitavanje temperature. Ako se ventilator samo zaglavio, sto i nije cudo koliko je bilo prasine na njemu, treba ga samo malo naprskati WD40 i razraditi.
    I jos jedan savet u vezi zamene sijalica na centralnoj konzoli za klimu/ventilaciju (a predpostavljam i da je tako sa sijalicama na svim cajgerima). Kada dodjete do sijalice koja se nalazi u svom postolju, nemojte da je pokusavate da iscupate iz istog jer su nozice od sijalice zalemnjene za to isto podnozje . Ja sam za zamenu koristio standardne 1,2W sijalice ali se one ipak malo razlikuju od fabrickih tj. ove fabricke imaju malo krace grlo sijalice koje ulazi u postolje.
    “Alfa Romeo is something special. It occupies a place apart...It is a way of life...”
  • superhik
    • 18.10.2005
    • 38
    • Varaždin
    Transform your kitchen with functional style, embrace smart home integration, optimize climate control, and enhance energy efficiency with practical appliances, elevating your living space.
    Pod Tips .
    Replacing the center console bulbs
    Ima slika da se vidi koliko je to posla
