Zvuk iz menjača...Punto mk1
    • 3173
    Ovo jedan od onih čudnih i nezgodnih kvarova jer se pojavljuje samo ponekad. Čuje se kao da dolazi negde iz ručice menjača krckanje, kao da dva metalna dela učestalo udaraju jedan u drugi ali ne previše jako. Ovo se dešava samo ponekad i to u trenutku kada negde usporavam, spremam se da uđem na parking mesto ili skrećem u ulicu.
    Na primer juče sam prešao skoro 300km sa autom i ništa se nije čulo, a onda sinoć kad sam ulazio u dvorište čujem taj zvuk. Menjač radi normalno, ne zaglavljuje, ne ispada iz brzine i mislim da se ne čuju nikakvi drugi zvukovi iz menjača. Skoro je promenjen set kvačila i pre toga se čulo to krckanje pa sam ja istripovao da se čuje homokinetički zglob ali majstor kaže da nije to. Šta bi moglo da bude u pitanju? Neki nosač možda?
    U pitanju je Punto mk1 1998. godište 1.2 8v.
  • mishja
    • 13.12.2013
    • 112
    • mladenovac
    • fabija, partner
    ne cuje se na saltanju nego onako, jel si gledao poluge menjaca da se nije nesto olabavilo?
      Diferencijal ima veći zazor pa kad se "olabavi" lupkaju zupčanici jedan o drugi, zato se ne čuje kad dodaješ gas jer se zazor izbubi pošto su zupčanici naslonjeni jedan na drugi sve dok ne popustiš gas.
      Probaj da to uradiš tako da stisneš blago i pustiš gas dok je auto u nekoj brzini.
        • 3173
        Nisam gledao poluge menjača. Ručica je precizna, lako ulazi u sve brzine i nije labava.
        Probaću ovo sa gasom. Šta je rešenje problema ako je u pitanju zazor u diferencijalu? Može li se to popraviti zamenom nekog od zupčanika ili mora ceo diferencijal da se menja?
        Juče sam provalio da se zvuč zapravo čuje pri kočenju.
          Ne znam tačno kod Punta ali je menjač kao na Fiatima ili Zastavama. To se podešava podmetanjem listića pod ležajeve diverncijala pa s tako podešava zazor izmedju zupčanika. U principu to su robusne životinje i teško im se nešto desi prilikom normalne voženje. Menjaju se kad su zubi oštećeni a to se vidi i čuje.
            • 3173
            Probavao sam svašta ali čuje se samo na kočenju i to samo ponekad. Nema nekog pravila.
              Onda ćuti i teraj
                • 3173
                Tako će i da bude
