Škripa - cviljenje cilindra kvačila punto 1.2 8v
    • 1411
    Klasična boljka kod puntića (a kako čitam po netu ,tražeći rešenje, i kod drugih proizvođača). Elem, kvačilo dobro radi, nema nekih problema u vidu propadanja ili sl. Problem nastaja sa povećanjem spoljnje temperature kada dolazi do širenja plastike u cilindru kvačila i po rečima majstora škripa nastaje na relaciji pastika- metalna šipka cilindra. Problem je taj što kvačilo cvili prilikom pritiskanja i puštanja i nervira pogotovo u gradskoj gužvi, čuje se u kolima a i deset metara dalje. Za sada niko nije našao rešenje. Probao sam da podzamzujem sa svim vrstama masti i sprejeva ali kratkotrajno za par dana ponovo proškripi. Da li je neko uspeo da reši taj problem ili da menjam. Nije tako skup ima verzija za 2200 i 3000 dinara (mislim na cilindar koji se nalazi na menjaču). Ako ne nađem rešenje do sutra kupujem drugi i menjam.
    Našao sam i snimak, evo kako to iritirajuće zvuči:
    Cilindar...
    moja pedala kvacila, pocela da se ne vraca sama(ostane na podu) uvek u guzvi nekoj ili koloni. moram da menjam taj cilindar,mada kod mene nije tako skripao.
    gde ima za te pare sto si napisao?
      • 1411
      Kod tebe je cilindar na pedali (kod mene škripi onaj na menjaču) on je skupli i dođe oko 3.500 dinara i možeš ga sam zameniti, trbena ti ključ desetka i pola sata posla. Samo vodiš računa da kada odvrneš cilindar lagano otkačiš kopču koja ga spaja sa pedalom da je ne polomiš.
        • 1411
        Danas rešio problem zamenom cilindra. Iako vizuelno čitav, plastika koja se svaki puta greje i hladi vremenom se skameni i to je to. Sad milina, ništa se ne čuje a kvačilo mekše.
        • remsi011
          • 24.07.2016
          • 1
          • bg
          • punto 1.2
          čitao sam o ovom problemu sa škripom cilindra kvačila.....i uzeo da sredim......lako se dolazi do prostora za rad ....skine se akumulator,pa nosač akumulatora i dosta je pristupačno.....skinuo sam cilindar i razradio ga tako što sam dodao mast sa spoljašnje strane cilindra .....pošto se sličan problem javlja neki put i kod prednjih kočionih cilindara.....postanu posni i suvi na nekompresionom delu ...prema harmonika gumi .....tako da malo podmazivanja i sa druge strane rešava problem....ali treba skinuti......posle sam ozračio dva puta i radi......možda je moguće eliminisati i toplotu koja utiče na početak škripe....tako što bi se pre montaže cilindra stavila deblja alu folija ....da ne dozvoli toploti sa menjača da prelazi na cilindar....
