Alfa 145 1.8TS kočnice
  • Darth Nihilus
    • 13.04.2005
    • 417
    • Srbija, Paracin
    Imam problem sa kočnicama. Naime, pedala je ponekad mekana kako treba, a najčešće je tvrda. Pogledali smo sva creva i ulje, sve je ok. Nema ventila na crevu, izgleda da je u servu. Novih nema po radnjama, pa me zanima da li može da se zamneni, servo, sa nekim od Yuga? To jedino mogu da nađem, ili da jurim polovan?
    Do not underestimate the power of the Dark Side
    Koliko se sećam na tom motoru bi trebalo da je ventil na samoj usisnoj grani. Ako je već pokvaren a sumnjam da jeste, veoma retko se kvare bolje polovan kad već nemože nov. Jugo je lagan auto pa je tako i servo dimenzionisan.
    • Darth Nihilus
      • 13.04.2005
      • 417
      • Srbija, Paracin
      Hvala na odgovoru. Nismo se setili da gledamo kod usisne grane . Šta može da se uradi sa tim ventilom? Čišćenje, zamena?
        Ne sećam se tačno jer je bilo davno kako rekoh ali to je uvek federčić i kuglica.Ovde je kao klipčić ako me sećanje ne vara. Ima sigurno na netu presek grane ili u eperu može da se vidi kako izgleda i da li je rezervni deo a trebalo bi da jeste. Ako je on problem, zaglavi se pa servo ne može d se "napuni" kad se startuje motor.
        • Darth Nihilus
          • 13.04.2005
          • 417
          • Srbija, Paracin
          Tnx!
          • Darth Nihilus
            • 13.04.2005
            • 417
            • Srbija, Paracin
            Rešeno! Dora je bio u pravu. Zamenjena su creva, sajle od ručne i kočiono ulje. Servo je ok i nije ga trebalo menjati.
