Plocice cvile na Puntu 1,2 8v
  • bax76
    • 07.11.2006
    • 606
    • BG
    Pozdrav svima, pre nekih 500km, sam menjao fabricke plocice, stavio sam TRW iz AP Sporta.
    Koce dobro, i legle su posle 200km.
    Ono sto me muci i vec nervira, je sto kad se zagreju krecu da cvile, i to u voznji, ovo postaje izrazeno u krivinama, i to na obe strane.
    Isao sam na reviziji montaze u ovl. servisu, i kazu da ne grebe nista, da disk nije izgoreo.
    Usput je malo nategao neki limcic sto stiti disk od kamencica.
    Ali to nije pomoglo, kad se kocnice lepo zagreju posle jace voznje cvili sve vreme.
    Sta ciniti, ja mogu lako da odem ponovo do servisa, ali ne znam da li tu mozda jos nesto moze da legne?
    Da li jos malo da vozim ovako?
    Sa starim plocicama nikad se nista nije culo, ali su bile jos 2-3mm ostale. BTW disivi iako vizuelno dobri vec pomalo talasaju preko 100ke kad se vozi, ako to moze da ima veze...
    • 3184
    Ako sam te dobro razumeo cviljenje se čuje bez obzira na to da li kočiš ili ne? Što se tiče diskova lako ćeš da provališ da li su se pokrivili, podigneš auto dizalicom, skineš točak i zavrtiš disk. Ako je kriv čuće se kako kači pločice.
    • bax76
      • 07.11.2006
      • 606
      • BG
      Bas tako, auto cvili na pravcu, i to kad se dobro zagreju kocnice posle par jacih kocenja. Ovo cviljenej je jace kad se skrece u neku stranu, a kad smotam pun onda se oseti kako se trese volan koliko zapinje.
      Kad je hladan nema zvukova.
      Da li je moguce da su zamenske TRW plocice deblje od orginalnih, pa se ovo zbog toga desava, bio sam na reviziji u servisu i kaze da nista ne zapinje i da disk njije izgoreo, presao sam oko 600km sa novim plocicama, i dobro koci....
        • 3184
        Možda nije do pločica. Najbolje bi bilo da dobro zagreješ kočnice pa da odeš onda do servisa (ne mora da bude baš taj gde si menjao pločice) pa im onda pokaži na licu mesta da problem postoji pa nek ga rešavaju
