Kocnice Punto Classic - Orginalne ili ATE
  • Ficoman
    • 09.11.2005
    • 139
    Pozdrav forumasi. Imam nedoumicu pa zelim da cujem vase misljenje.
    - Blizi se vreme za zamenu diskova i paknova. Ono sto je u istom cenovnom rangu je fabricki set (bosch paknovi, za diskove neznam proizvodjaca) i ATE set (diskovi Ate, plocice Ate)
    1. Ate kao veoma hvaljen i po recima prodavca set vrhunskog kvaliteta koji ide na renomirane marke kao prva ugradnja, i cija je smesa za sve klase vozila ista (odlicna). Pitanje je sta kod nas stize od tog kvaliteta?
    ILI
    2. Fabricki set koji ide kao prva ugradnja, gde je kvalitet uskljadjen kvalitetu vozila (srednji)
    - Ono sto me odvraca od fabrickog seta je sledece. Posto sam kupio nov auto posle nekih 26000km pojavilo se sledece, pri duzim kocenjima narocito na senpertinama ili duzim nizbrdicama gde se dobro zagreju diskovi i kocnice culo se grebanje kao metal o metal i blago podrhtavanje volana. Posle zamene plocica (koje nisu bile do kraja istrosene) kupio sam fabricke u delti krenem na more u CG. Do mora lagano da sve legne i sve je zvucalo i funcionisalo ok. Kada sam se vracao isao sam breko Bosne i cim su krenule senpertine zvuk i podrhravanje volana se vratio, gde sam se bas iznervirao jer sam jelte stavio nove fabricke plocice.
    Sada je vreme za zamenu diskova auto je na 50000km i to me i buni ta tako brzo stradaju diskovi. Opet sa druge strane ja volim da na kolima sve bude od delova fabricki i od kupovine auto do sada je tako.
    3.Meteli diskove i lukas plocice sam u startu izbacio iz razmatranja i ako su dva puta jeftinije a u TIM-u mi kazu da se ljudi na njih ne zale.
    Sta bi ste izabrati da je vas auto?
    Unapred hvala na odgovorima i sugestijama
    Nemanja
    • 3184
    Re: Kocnice Punto Classic - Orginalne ili ATE
    Metelli diskove zaboravi jerbo se krive relativno brzo.
    • bax76
      • 07.11.2006
      • 606
      • BG
      Kod mene isti problem sa podrhtavanjem na kocenju pri vecim brzinama, Punto 40.000km.
      Jel si razmisljao o nekoj obradi diskova?
      Cuo sam da moze da trese i zbog zadnjih kocnica?
      • Ficoman
        • 09.11.2005
        • 139
        - Mislim da sam na tvoje pitanje odgovorio u temi na vrelim gumama, ti si postavio pitanje i moj odgovor je bio odgovor majstora da su se iskrivili diskovi.
        Mislio sam da je do mene ali kada sam video da je i kod tebe isti problem, svatio sam da je do kvaliteta materijala a ne do vozaca.
        - Na proslom servisu 40000km u Tim servisu su mi rekli da su diskovi onako i da treba da se menjaju na 50000km. Da obradjujem diskove sada i nije neki posao jer to treba skinuti pa drugim vozilom otici do majstora pa to platiti min 1500-2000din, a nov par ATE diskova je 5000din, a orginalni sa popustom su 4600din. Trosis vreme placas obradu a opet to nije novo.
        - Novac sada nije presudan, mene buni kvalitet koji dobijam za isti.
        Da li je orginal kvalitetnije od ATE. Posto su me orginal izdali i ako su sad malo jeftiniji nego Ate, vuce me da probam nesto novo, dok na drugoj strani vuce me nesto ka orginalu jer tezim da mi sve na auto tako i bude.
        I opet smo dosli na isto ATE ili Orginal
          Šta bi dobio obradom diskova? Samo još više stanjio već istrošene diskove koji bi se, po logici, još lakše pokrivili.
          • marko8883
            • 08.06.2010
            • 10
            po meni ATE. a ako je prva ugradnja bosch i cena ista kao ate, onda odes u neku radnju i kupis bosch komplet po nizoj ceni i jos mogu biti kvalitetnije od onih koje fabrika dobija. boschovi diskovi su oko 4000 din po radnjama ako se ne varam
            • Ficoman
              • 09.11.2005
              • 139
              Drago mi je da se tema razvila i hvala sto zelite da pomognete
              Disk neznam ko proizvodi kao sto sam i napisao, plocice su Ate.
              • marko8883
                • 08.06.2010
                • 10
                ma bosch im radi sve, uzeli su ceo sistem kocenja od njih
                • Ficoman
                  • 09.11.2005
                  • 139
                  Ok hvala, ali meni sa boschom pravi probleme cim se ugreje, znaci da je resenje na pomolu,
                  • StudentBGD
                    • 18.12.2007
                    • 1027
                    Ja kupih ATE i diskovi su bili krivi.
                    • zverko
                      • 19.08.2005
                      • 7084
                      Nije mi jasno kako na tim malima autima uspevate da pokrivite diskove.
                      • StudentBGD
                        • 18.12.2007
                        • 1027
                        Ja bih pre rekao da je los kvalitet kocnica u pitanju Bukvalno posle 2-3.000km su poceli da tresu...
                        Mada, moj auto je tezak ~1200kg, cesto ga maltretiram po Ibarskoj i slicnim putevima, gde kocnice dosta trpe. Opet, fabricki diskovi su izdrzali 90.000km uz 3 promene plocica i nisu tresi do kraja...
                        • zverko
                          • 19.08.2005
                          • 7084
                          Kod mene radi savrseno (CAR diskovi i ATE plocice) a verujem da su kocnice na vecoj muci kod mene nego kod tebe + sto su moji diskovi obicni a ne ventilirajuci .
                          • NikiforIII
                            • 07.01.2010
                            • 66
                            Metelli diskovi + Ferodo Premier plocice. Ta kombinacija je kod mene i nikakvih problema nemam vec 20.000km.
                            Bolje vrabac u ruci, nego golub na grani...
                            • dr cosworth
                              • 07.08.2006
                              • 242
                              • Ford Sierra Cosworth
                              Originalno postavljeno od StudentBGD
                              To nije merilo kvaliteta ja mogu da pokrivim diskove na prvih 100km pa makar oni bili iz orginala a imam samo jedno pitanje dali su diskovi tresli od prvog predjenog km ili su poceli da tresu kada si presao tih 2000-3000km?
