Auto trese pri kretanju - lamela - Fiat tempra 1.4 1990.
  • Miki-BG
    • 19.10.2007
    • 52
    Cao svima, pre tri meseca sam zamenio komplet lamelu i korpu za Fiat Tempru 1.4, karburator, 1990. Stavio sam set za Floridu jer nisam imao dovoljno novca, a auto vise nije mogao da se vozi, pa mi je bilo hitno. Posle nekih mesec dana,
    poceli su problemi. Kada se auto ugreje dobro i hocu da krenem sa malim gasom, auto pocne da trese kao nenormalan, cima tako da mi se cak i ovako raspadnut auspuh dokrajcio pa sam morao da ga varim. Mehanicar mi kaze da je problem u kvalitetu seta kvacila i da ne zna sta bi drugo moglo da bude u pitanju. Plus naravno, jos 50EUR za skidanje menjaca i utvrdjivanje kvara.
    Imate li neki savet ili to je sta je, tj. prodjes most, platis na cupriji.
    Hvala unapred!
  • Vlada_nbgd
    • 11.09.2005
    • 1066
    • Novi Beograd/Topcider
    • ford focus sport pack
    Re: Auto trese pri kretanju - lamela - Fiat tempra 1.4 1990.
    Majstor je u pravu,a posto kazes da se problem javlja tek kad se auto ugreje najverovatnije je do same lamele.Jedino ti je resenje zamena celog seta kvacila odgovarajucim i kvalitetnim(valeo,luk,sachs...)
    Sve ovo ti pricam iz iskustva posto sam dugo vozio tempru,a i imao sam i sti problem:
    viewtopic.php?f=2&t=4764&p=85699&hilit=trese#p8569 9
    • MN026
      • 18.01.2009
      • 348
      • SMEDEREVO
      nije mi jasno kako si mogao da stavis od floride kad je presnik manji a i ripne nisu iste iako je samo notor isti a ne kvacilo o menjacu da i ne pricamo
      • roske
        • 08.03.2007
        • 272
        • Alfa Romeo 145 boxer
        Kazes utvrdjivanje kvara,nema tu sta da se utvrdjuje ako set nije od tempre.
        Ti si imao bas hrabrosti da uradis to,zato nemoj da zalis to sto ces ponovo placati to sam si kriv.
        Jednostavno tvoja tempra ne trpi strano telo u sebi kao u medicini.
        • bojanchampion
          • 15.08.2008
          • 64
          • Vrnjacka Banja
          Ja imam Floridu, pikap, i od kad sam je uzeo ( sa 50.000km ) pa do danas 170.000 i kusur km,u prvoj na manjem gasu trese se cela kabina... Tako da toliko o kvalitetu delova za Zastavina vozila....
          Fiat Punto 1.2 8V '03. god
          • Miki-BG
            • 19.10.2007
            • 52
            Mehanicar je rekao da moze i od Floride. Ja nisam mehanicar tako da ne znam koliko koja lamela ima precnik i razlike od originala. Hvala vam na odgovorima i lepo provedite praznike.
            • bjov
              • 23.09.2007
              • 52
              • Bgd
              1.4 tempra ima 180mm korpu/lamelu... kod 1.6 je 190mm...
              • ljube-kugla
                • 04.05.2006
                • 1531
                • batajnica
                u pitanju je samo los hvalitet obloge,imao sam problem na par auta i resio problem sa remontom lamele u Mirjevu kod majstor Radeta
                ne znam kakvi su nutovi na tempri,ali na fiatu mi se najbolje pokazala ruska lamela,na una sam stavljao od tavrije i evo fala bogu vozi se trecu godinu bez ikakvih problema a sa novim dephi setom je trzao kad se ugreje
                na cromu 1.6 pase od lade i aleka
                na corsi sam napakovao polovan set jer za godinu dana i posle 13 lamela nisam uspeo da nadjem dobru
                a sto nas je vise,jaci smo
