ABS lampica se ne gasi
  • BaneT
    • 09.12.2005
    • 562
    Malopre sam se vratio sa puta ali sa jednim problemom. Svratim kod ortaka na kafu, sednem u kola i ubacim ključ. Čujem neko kuckanje ma reko mora da su ključevi (ovaj deo priče je sigurno trip). Okrenem ključ auto neće da upali, a ne gasi se ABS lampica, pritom dok verglam blinka mi CODE ključ lampica. Vratim ključ u položaj nula, dam kontakt i CODE se pojavi jako kratko (kraće nego uobičajeno), a ABS se ne gasi. Opet zaverglam i isto se dešava. Otvorim haubu skinem osigurače, proverim ih, reko da vidim da nije do njih. Auto upali ali sad ABS ostane da svetli.
    Dođem kući a pritom testiram ABS i on se ne uključuje, kočenje je ok ali prdež se ne čuje i ne oseti.
    Voltmetar u ruke testiram konektor gde se ubada osigurač od 60 A (on je ispravan) sve ok.
    Pitanje je šta je moglo da vrisne tj. ako je otišao jedan od senzora dal u toj varijanti ABS ne radi ili samo taj jedan točak.
    Pumpa? Kako se ona manifestuje?
  • ada
    • 04.06.2005
    • 2375
    • Svasta nesto
    Re: ABS lampica se ne gasi
    Originalno postavljeno od BaneT
    neradi ceo abs
    • BaneT
      • 09.12.2005
      • 562
      Zaboravih da skinem klemu. Možda se nešto istripovao...
      Probaću sutra.
      • Boki Ar
        • 11.11.2004
        • 2827
        • Aranđelovac
        • Vektra
        Bane, šta voziš? Neki Fiat je u pitanju? Ne zaboravi na kod radija, možda bude trebao posle skidanja klemne...
        Pozdrav!
        BP
        • BaneT
          • 09.12.2005
          • 562
          Vidi skinuše mi ovi mangupi iz profila kola
          Punto mk1 1.2 8V
          Kod nije problem...nema ga.
          • mikisxy
            • 25.09.2008
            • 238
            nije pravilo da ti je riknulo nesto,posto si imao i druge simptome moze uzrok da bude i pad napona(losi kontakti,masa?)
            • BaneT
              • 09.12.2005
              • 562
              Skinuo sam kleme, videćemo dali je do tripa.
              • BaneT
                • 09.12.2005
                • 562
                I tako ja vratim kleme kad opet isti problem. Ne gasi se lampica.
                Reko ajde da zaključam auto ono neće. Setim se da sam ručno zaključavao kad sam skinuo kleme jer nije bilo struje. Otljučam ja suvozačeva vrata pa zaključam na daljinac, opet otljučam, ubacim ključ u kontakt bravu, okrenem i ugasi se ABS lampica
                Upalim auto probam ga i poče da prdi kočnica
                Šta se dogodilo ???? Koje je logično objašnjenje?
                Sem to je FIAT
                • neshaoct
                  • 18.08.2007
                  • 1754
                  • Beograd, Rakovica
                  Sem to je FIAT
                  Originalno postavljeno od mikisxy
                  nije pravilo da ti je riknulo nesto, posto si imao i druge simptome moze uzrok da bude i pad napona(losi kontakti,masa?)
                  Već ti je rečeno...
                  Ne mogu se svi kvarovi rešiti preko Interneta, nešto se mora i uživo ispitati, proveriti...
                  • BaneT
                    • 09.12.2005
                    • 562
                    znam ja šta je Miki rekao ali mi čudno da je sve proradilo "sinhonizacijom" alarma.
                    • mikisxy
                      • 25.09.2008
                      • 238
                      postoji tu dosta varijanti ali poenta je da svi uredjaji na kraju balade + i - dobijaju sa jednog mesta.ako si resio problem i neponovi se je najbolja solucija
                      • BaneT
                        • 09.12.2005
                        • 562
                        Ovo sranje mi opet svetli.
                        Juče mi se upalilo i ne se gasi. Stim što sam imao još jedan trip. Dam kontakt i da okrenem ključ a ono sve se živo pogasi na i u autu. Dakle kleme, odem mrdnem, i sve ok ali ABS svetli. Bio kod drugara na diagnostici ali nije mogao da očita. Vratim se ja u svoju garažu, skinem + klemu a na njoj pola kile oksidacije. Očistio sve nalickao, namackao ali ovaj izmet i dalje svetli. Skinuh sinoć klemu pa ću da je vratim danas popodne. Možda pomogne
                        Nego kako se na ovom čudu inače briše ABS greška? Isključivo dijagnostikom ili može i na klemu?
                        • LDEX
                          • 24.10.2006
                          • 73
                          • Novi Beograd
                          Ja sam imao problem sa senzorom na desnom prednjem tocku, gorela lampica. Kupio polovan senzor cim sam zamenio lampica se ugasila i mislio to je to, proverio sam ABS radio je. Kad sam otisao na dijagnostiku zbog druge stavri majstor me pita jel sam nesto radio sa ABS, rekoh da sam menjao senzor, on mi je ponistio gresku i vise se nija pojavljivala, poucen mojim iskustvom mislim da moras na dijagnostiku. Pre popravke senzora sam otisao kod gorana u zemunu i on mi je konstatovao da je senzor na levom tocku, rekao mi je da to vidi po kodu koju ocitava na dijagnostici jer da je nesto drugo bio bi i drugi kod, na kraju je bio u pravu.
                          Zasto ne proveris jel ima prljavstine izmedju senzora i glavcine, cuo sam da hoce i to da pravi problema.
                          • BaneT
                            • 09.12.2005
                            • 562
                            za sada sam opredeljen na samu masu tj kontakte sa akumulatorom. Sledeći korak će biti skidanje sva 4 senzora tj. testiranje omskih vrednosti, provera nazubljenog prstena i sl.
                            Mislim da sama pumpa mora da "buči" kada se da kontakt. Ona to ne radi zato sumnjam prvo na masu.
                            • LDEX
                              • 24.10.2006
                              • 73
                              • Novi Beograd
                              Auto je kod mene vec 3,5 god. i nisam primetio da pumpa "buci" kad se da kontakt. Mozda je moja neka super tiha .
