Tvrdo kvačilo
  • sporting
    • 28.12.2008
    • 17
    Tvrdo kvačilo
    Pozdrav svima, evo i ja da se pridružim, kupih punta mk2b sporting, crni, standardan fabricki.
    Imam jedno pitanje, svi mi kazu da je normalno, zašto je kvačilo ovako teško? Mislim nisam ja neki razmaženi, al kad se parkiram negde tesno a uzbrdica (kreni stani par puta), to je užas, dobijem bol u potkolenici
    Kako to da je hidraulika tako tvrda a moja prethodna auta na sajlu su bila kao da si promašio pedalu? Ispravni su mi cilindri, nema vazduha i sl...Kako to popraviti?
  • NED
    • 02.11.2008
    • 149
    • Kragujevac
    Re: Tvrdo kvačilo
    Cesto tvrdo kvacilo moze da ukaze na lamelu koja je pri kraju , znaci verovatno treba da se promeni. Da li se auto trese kada kreces, ne mora svaki put ali s' vremena na vreme, da li slabije vuce? Sve to moze da ukaze na losu lamelu , pa ukoliko imas takve simptome proveri lamelu!
    • alfa&omega
      • 21.06.2008
      • 92
      Re: Tvrdo kvačilo
      Ja sam promenio komplet set kvacila na Puntu, pa se zeznuh i ne stavih originalni Valeo nego neko smece tipa Mecarm. Auto je cimao na 60-70 km/h kao da ce da nestane goriva, ali pedala kvacila je bila meka. Tresao se ceo kokpit kad bih kretao uzbrdo, a nije proslo ni 200 km od zamene! Prvo jutarnje isparkiravanje je proizvodilo zvukove kao da vozim FAP 13. Posle sam zamenio sa Valeo-m i sve je O.K.
      • NED
        • 02.11.2008
        • 149
        • Kragujevac
        Re: Tvrdo kvačilo
        Mala je razlika u ceni, a i da nije, UVEK je preporuka VALEO!!!
        • bax76
          • 07.11.2006
          • 606
          • BG
          Re: Tvrdo kvačilo
          NA novoj Z10 je isto se relativno brzo stvrdlo kvacilo, na nekih 15.000km, dok se na drugarovoj sa 25,000 nije stvrdlo.
          Ja sam sklon da poverujm da je problem ipak negde u toj hidraulici...
          • mikisxy
            • 26.09.2008
            • 238
            Re: Tvrdo kvačilo
            problem je u povrsini nalezanja druk lezaja na lepeze korpe,mala povrsina pa se ureze u lepezu narucito za kratko vreme ako drzis nogu na kvacilu u voznji ili na semaforu.zamenom seta kvacila i podmazivanjem viljuske se resava 100%.preporuka valeo i luk je solidan ali losiji od valea
            • Srdjan
              • 2416
              • Bajina Basta/Beograd
              Re: Tvrdo kvačilo
              Originalno postavljeno od NED
              Tvrdo kvacilo ukazuje na losu korpu ili ako druk lezaj ne naleze na korpu kako treba. Nema veze tvdoca sa lamelom nikakve. Moze da trese zbog lamele, a ne da bude tvrdo.
              Proveri ti kod nekoga ko ima isti takav sporting pa uporedi, ako je dosta mekse onda se spremaj za zamenu kompleta kvacila.
              Lancia Kappa 2.0 20v
              • sporting
                • 28.12.2008
                • 17
                Re: Tvrdo kvačilo
                Proverio sam, na drugovom i još jednom Puntu je isto tako tvrdo, čak mi kažu da je normalno tvrdo za Punta
                Imam set kvačila Valeo, nov stavljen pre 15 hiljada, cilindar kvačila gornji pre 25...
                I ja bi rekao da je ovo neka generalna omaška ko što neko reče u nekoj temi o Fiatima, al mora se živi s tim
                • neshaoct
                  • 19.08.2007
                  • 1754
                  • Beograd, Rakovica
                  Re: Tvrdo kvačilo
                  ...sedi u Alfu, pa ćeš videti šta je tvrdo kvačilo...
                  Nije to nikakva omaška Fiata, već ljudi tako rade kvačilo...tvrđe je nego ono na šta si navikao kod drugih automobila...
                  • bax76
                    • 07.11.2006
                    • 606
                    • BG
                    Re: Tvrdo kvačilo
                    U Stilu je kvacilo super meko, isto tako i u novom Puntu. Pre bi rekao da je to neplanirana tvrdoca.
                    I ja sam probao polovnog Punta, tvrdo je ko da ga je Rus pravio...
                    Ja sam svojevremeno prskao malo WD 40 u onaj cilindar, i malo se smeksa, a i skripanje se redukuje.
                    • NED
                      • 02.11.2008
                      • 149
                      • Kragujevac
                      Re: Tvrdo kvačilo
                      Tvrdo kvacilo ukazuje na ovo , ili na ono!
                      S' obzirom na to da se menja citav set, zar je bitno sto sam uopstio stvari i rekao da se proveri lamela!!!!
                      • sporting
                        • 28.12.2008
                        • 17
                        Re: Tvrdo kvačilo
                        Meni nije jasno cemu onda sistem cilindara, sto nisu ostavili sajlu, koja je prednost hidraulike ako ne hidraulicnost?
                        • bax76
                          • 07.11.2006
                          • 606
                          • BG
                          Re: Tvrdo kvačilo
                          Ni meni nije jasno, cemu cilindar?
                          Ja imam nov auto Z10, pa se kvacilo stvrdlo posle 15.000km, ako se za to vreme mehanicki potrosilo, onda sto bi mu stavljao novo, na svakih godinu dana. Vozim ovo malo tvrdje do kraja...
                          Na Unu je kvacilo sa sve sajlom meko ko perce, a auto star 10 godina...
                          • mikisxy
                            • 26.09.2008
                            • 238
                            Re: Tvrdo kvačilo
                            uopste nije tvrdo kad je sve ok,nakon zamene bude bas meko pa bila sajla ili hidraulicno.moja praksa- trocifren broj zamenjenih setova a vi kako hocete
                            • neshaoct
                              • 19.08.2007
                              • 1754
                              • Beograd, Rakovica
                              Re: Tvrdo kvačilo
                              Originalno postavljeno od bax76
                              Ne znam baš...
                              Npr. na Bravi 1.6 sam menjao set kvačila, i njegova tvrdoća, i ono što sam osetio kad sam seo u Stila je bilo isto...a, to nije ''super meko''...
                              I mene zaboli noga kad se uključujem na Gazelu iz pravca Sajma, ili u Kneza Miloša na petlji...
                              Nije to ništa extra tvrdo, ali je Forum nezgodan za ovakvo pisanje jer je potpuno subjektivna stvar nečiji osećaj na pedali kvačila...
