Stilo 1.9 JTD cima pri promeni brzine
  • zlox
    • 18.11.2008
    • 40
    • Nish
    ne znam tacno da li je problem u kvacilu ili cemu vec. pri promeni brzine pogotovo vracanje iz 3. u 2. brzinu, koliko god bio nezan sa kvacilom oseti se trzaj. kvacilo je dooosta nisko.
    pritisak u kvacilu los, ne odvaja dobro? savet predlog ili bilo sta..
    hmmm HELP?!
    Stilo je kao zena : pruzice ti NEVIDJENA zadovoljstva i NEVIDJENE glavobolje
  • boki1982
    • 16.03.2008
    • 273
    • Fiat stilo JTD
    moze da bude druk lager ali ipak ti je najbolje da odes kod majtora oni ce ti najbolje reci na licu mesta sta je
    • mikisxy
      • 25.09.2008
      • 238
      ili imas problem sa cilindrima kvacila ali vise lici da se potrosilo .ipak je majstor najpametnija varijanta,treba videti na licu mesta
      • zlox
        • 18.11.2008
        • 40
        • Nish
        pitao sam par majstora i svako od njih bezi od podesavanja kvacila, svi nekako navikli na mehaniku i sajle. pa cim je u pitanju hidraulika svi nesto beze od toga. u "novom autorizovanom" servisu nemaju cak ni program za reglazu trapa.. eto sa kim ja imam posla u ovom kraju
        svi znaju klasicnu mehaniku da odrade bez problema. ali elektriku sam uglavnom morao sam da sredjujem. pa rekoh da pitam da li neko zna o cemu se radi
        • jboban
          • 25.09.2008
          • 117
          • Čačak
          Hidraulično kvačilo se ne podešava. Jedino ako se pojavio vazduh u hidraulici treba ga ispustiti.
          • kole
            • 05.06.2008
            • 66
            • zrenjanin
            Ne podešava se. Ako ti hvata jako nisko verovatno je jedan od cilindara. Verovatnije je da je ovaj u kabini.
            • zlox
              • 18.11.2008
              • 40
              • Nish
              ne ne.. ne trese sama masina.. jednostavno ne menja lepo brzine tj ne odvaja kvacilo kako treba..
              samo je pitanje da li je do cilindra ili je "samo" vazduh u sistemu.. moracu da proverim u servisu ovih dana
              (kad sam rekao podesavanja mislio sam na podesavanja samog pritiska u sistemu, samo sam se pogresno izrazio )
              hvala za savete
              • jboban
                • 25.09.2008
                • 117
                • Čačak
                Ne podešava se ni pritisak u hidrauličnom sistemu.
                • zlox
                  • 18.11.2008
                  • 40
                  • Nish
                  omg jesi bukvalista a ja postove pisem na brzinu pa nikako da kazem onako kako mislim..
                  razumeo te jesam i to je bitno samo se lose izrazio
                  podesavanje pritiska = izbacivanje vazduha iz sistema (ako postoji a verovatno postoji) remeti defaultni pritisak i pravi problem.. na to sam mislio kad sam rekao na podesavanje pritiska..
                  • Chila
                    • 18.07.2008
                    • 401
                    • Kos. Mitrovica
                    Verovatno navazduh u sistemu
                    Samo vas gledam ...
                    • zlox
                      • 18.11.2008
                      • 40
                      • Nish
                      too chila! need support!
                      • Chila
                        • 18.07.2008
                        • 401
                        • Kos. Mitrovica
                        No problem,at any time!
                        Samo vas gledam ...
